Кацивелли
нет искры honda AF-18
KriptiДата: Пятница, 22.07.2011, 01:19 | Сообщение # 1
honda dio AF018
Привет помогите!!!
Придавил одну из котушек генератора после чего пропала искра это уже все генератору???
И могло что-то из-за этого сгореть дальше по цепи
Днепропетровск
roomalДата: Пятница, 22.07.2011, 03:14 | Сообщение # 2
Kripti, пытался снять магнит ?
если не сильно то можно восстановить, если сильно то или перематывать поврежденную катушку или менять весь геннадий разом !
дальше сгореть ничего не могло, если дело действительно в этом..
пы.сы. сними аккуратно пленку которой заклены катушки сверху и посмотри насколько сильно повреждена и какие там по толщине провода ... !
KriptiДата: Пятница, 22.07.2011, 14:01 | Сообщение # 3
honda dio AF018
смотрел высоковольтную катушку на входе напряжение есть!!! значит все остальное работает???
Днепропетровск
roomalДата: Пятница, 22.07.2011, 16:04 | Сообщение # 4
Kripti, какую катушку ? бабину или что на гене ?
rooney158158Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:01 | Сообщение # 5
honda dio 27 Yamaha ybr 125
Что изменится если в поршень кольцо вставить или поменять точно не знаю
roomal, ты не отвечай
diversantДата: Пятница, 22.07.2011, 22:38 | Сообщение # 6
Руни, а конкретней? Имеешь ввиду просто замену колец?
roomalДата: Суббота, 23.07.2011, 00:10 | Сообщение # 7
diversant, да он имеет в виду замену колец, он хотел ставить китайскую поршневую чтобы посмотреть что изменится от прироста компрессии, я предложил поставить тупо на ту поршню новые колечки дабы приподнялась, вот теперь он думает "стоит ли" а учитывая цену колец то наверно зря думает )
руни не вставить а поменять и не кольцо а кольца cool
Сообщение отредактировал roomal - Суббота, 23.07.2011, 00:11
rooney158158Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:23 | Сообщение # 8
roomal, I я же говорил не отвечай )
diversantДата: Суббота, 23.07.2011, 00:29 | Сообщение # 9
Руни, если в цилиндре большая выработка, новые кольца не помогут.
rooney158158Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:35 | Сообщение # 10
а если не большие.вообще стоит менять я просто с кнопки ни когда его завести не могу если заглушил 3 раза лпкой дернул включил зажигание и с лапки завел я думаю если заменить компрессия будет больше и будет нормально заводится.(скиньте ссылку де ещо ТУТ такое обсуждают )
roomalДата: Суббота, 23.07.2011, 02:18 | Сообщение # 11
такое врядли где-то обсуждают, это и ежу понятно, как я понимаю выработка у тебя не большая и все будет арбайтен, а по поводу кнопки- он нормально крутит ? или с затруднениями ?
а если не выключая зажигание дергать ? я у себя на скуте как-то разницы не замечал что так что так ...
