с. Молочное
  • Страница 2 из 3
проблема старта на yamaha jog 5bm
roomalДата: Пятница, 24.06.2011, 00:21 | Сообщение # 16
может когда менял колца, где-то нарушил что-то и он теперь подсасывает ? или собрал не правильно ?
Bruce12345Дата: Пятница, 24.06.2011, 00:26 | Сообщение # 17
yamaha jog 5bm
я раз 10 все перепроверял все норм. уже три дня кручу его и безтолку.
Кировоград
roomalДата: Пятница, 24.06.2011, 02:05 | Сообщение # 18
Bruce12345, а прокладки новые все ? старые срезал ? может на герметик сажал ? а вообще бы по больше инфы может что и всплывет в мозгу
Bruce12345Дата: Пятница, 24.06.2011, 13:26 | Сообщение # 19
yamaha jog 5bm
прокладки новые на герметик сажал только под цилиндр а под головку нет.вчера вечером поставил родные колодки сцепления но проблема осталась. после замены колец поставил новую свечку зазор не менял просто вкрутил и все да кстати свечка фирмы 'CROWN'.
Кировоград
ReZusДата: Пятница, 24.06.2011, 13:43 | Сообщение # 20
50cc.com.ua/forum/31-840-1
почитай, мож похожие симптомы найдешь.
свечка фирмы 'CROWN' на лето никак не подходит, черезчур горяча, и реально плавятся электроды, на крайняк зимой чтоб не выбрасывать.
Bruce12345Дата: Пятница, 24.06.2011, 15:05 | Сообщение # 21
yamaha jog 5bm
Снял новую свчку и поставил старую тока что нече не изменилолсь но дело не в том (новая свечка и тупо вся залитая вот поставил старую она 5 мин. поработал, затем думал понизить зазор-выкрутил и она тоже залитая в чем дело може чето с зажиганием оно-то не выставляется)главное свеча будто залитая но движок не глохнет-холостой отличный.
Кировоград
diversantДата: Пятница, 24.06.2011, 18:24 | Сообщение # 22
Знач заливает,
Bruce12345Дата: Пятница, 24.06.2011, 23:50 | Сообщение # 23
yamaha jog 5bm
это может произходить из-за того что у меня головка из 3kj там форкамера поменьше?
Кировоград
diversantДата: Суббота, 25.06.2011, 00:12 | Сообщение # 24
Да не должно быть. От объема к/з зависит степень сжатия и наличие детонации
Bruce12345Дата: Суббота, 25.06.2011, 00:24 | Сообщение # 25
yamaha jog 5bm
как думаете мне стоит ее расточить под старую или нет.
Кировоград
roomalДата: Суббота, 25.06.2011, 00:46 | Сообщение # 26
Bruce12345, пока тебе карб копать надо ... много топлива идет если свечка мокрая .... может в бенз масло подливал когда кольца поставил ?
Bruce12345Дата: Суббота, 25.06.2011, 00:52 | Сообщение # 27
yamaha jog 5bm
нет не лил, так ежю.
Кировоград
roomalДата: Суббота, 25.06.2011, 02:54 | Сообщение # 28
Bruce12345, вообще чуток надо-бы, но пока не разберешься в чем проблема не лей
Bruce12345Дата: Суббота, 25.06.2011, 13:43 | Сообщение # 29
yamaha jog 5bm
опустил углу на первую позицию-он стал лучше набирать обороты но все же его еще заливает возможно кто-то знает чем это спровоцировано и что делать?
Добавлено (25.06.2011, 12:41)
ребят может у вас на практике такое было что подсасывает воздух из-под свечи.
Добавлено (25.06.2011, 12:43)
и еще вопрос возможноли дома притереть лепестковый клапан? ато пропускает.
Кировоград
roomalДата: Суббота, 25.06.2011, 16:18 | Сообщение # 30
Bruce12345, да кури форума по ремонту там все описано на счет лепесков
если оно будет подсасывать из-под свечи оно не заведется или и заливать от этого не станет ...
ты попробуй попросить у когонить карб такой-же только заведомо рабочий и поставь его для проверки ...
  • Страница 2 из 3
