Мотокарнавал 2010г.
Вопрос про Аккум
eXДата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:17 | Сообщение # 1
нету
Вообщем вот фото :
это клема которая идёт на акум.
2 зелёных - на минус
1 красный(толстый самый) - на плюс, и от плюса какойто маленький совсем короткий идёт чуть выше, наверно предохранитель(я точно не знаю , но предполагаю)
1 чёрный, 2 красных тонких.= 6 проводков smile
Помогите, как мне подсоединить к этой клеме не штатный аккум?
Как я полагаю, нужно разрезать Красный толстый провод который идёт на плюс, к нему прикрутить + от аккума, и завернут в изоленту.
Перерезать оба зелёных , подсоеденить провод от аккума с минуса к ним, и все 3 проводка скрутить, в изоленту.
Поправьте что не так, или напишите плиз как правильно сделать.
И будет ли он так заряжаться как следует?
Ещё к + и - я хочу подсоединить неон, будет нормально тянуть ?
Кароче сделал так, подключил к 2 зелёным проводам (минусам) Провод с аккума ,и провод минус от неона.
К Одному красному прикрутил плюс с аккума. и плюс с неона.
Теперь,поворачиваю зажигание,загарается приборка, сигналит, если нажать тормоз горит стопак,кароче вроде всё норм. А поворотники горят, но не моргают, это из-за того что аккум видать подсевший.
Кароче не опасная ли это моя система мудрённая? smile
А то если включить зажигание, и включить неон, то оно у друга друга ворует энергию , и то и то горит тусклее, (хз может если аккум до максиму зарядить то так не будет)
Вообщем я боюсь что бы неон не згорел, и всё остальное.
Что скажите? будет норм?
И ответьте мне уже, БУДЕТ ЛИ ОН ТАКИМ ОБРАЗОМ НОРМАЛЬНО ЗАРЯЖАТСЯ, ЁМКОСТЬ У Него на 0,2ам меньше стока!!
Заранее благодарен!!! wink
eX
Сообщение отредактировал eX - Воскресенье, 01.05.2011, 21:29
Одесса
ad_tvДата: Воскресенье, 01.05.2011, 22:17 | Сообщение # 2
заряжаться то будет, вот ток заряда чуток не тот, но это пережить можно.я понял так, три идут на - и три на +, вот их так и примотать к штатным клемам, только не обрезай клемы а акуратно сними. но по нету тяжело на расстоянии что то советовать, надо бы смотреть
Сообщение отредактировал ad_tv - Воскресенье, 01.05.2011, 22:17
diversantДата: Воскресенье, 01.05.2011, 23:09 | Сообщение # 3
Да, впринципе все прально. А светодиоды (неон) ваще фигню хавает
eXДата: Воскресенье, 01.05.2011, 23:21 | Сообщение # 4
нету
Спасибо!!
Щас тогда начну паять их, и сматывать....
Просто боюсь за свой комут не дешовый... что бы с ним не дай бог что не случилось))
eX
Одесса
skif68Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 23:33 | Сообщение # 5
Во блин как бывает....
Собственно в чем проблемма? Есть + и - колодки и есть + и - аккума, соединить их и всё. Чем угодно абы надежно. Разица в 0.2 не критична.
diversantДата: Понедельник, 02.05.2011, 00:18 | Сообщение # 6
Скиф, то мысли вслух, для самоконтроля
