Сапун Гора
Самодельный реле-регулятор
diversantДата: Суббота, 26.02.2011, 23:12 | Сообщение # 1
С установкой ксенона, стала ощутима проблема с недозарядом аккумулятора. На мото.ком нашел темку выпрямителя на тиристорах, использующий два полупериода.
Собрал- работает, но неправильно. Да и руки вроде не из жопы...
Кто нить такую штуку сам делал?
GT-FOREVAДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:05 | Сообщение # 2
ваз 2101
а ты сравни потребление !!!
1 ток аккамулятора
2 ток заряда аккамулятора
3 мощность генератора, выпримителя 12в сети скутера
4 другие источники нагрузки в сети скутера (свет, габариты, стопы)
5 и самое главное потребление ксенона
и что получается????
а то что с ксеноном долго не поездиеш, так как значение пункта 2, 3 очень маленькое!!!
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:04 | Сообщение # 3
Эту проблему можно попробовать решить. Все лампочки: стоп, поворотники, индикаторы - меняй на светодиоды. Если у тебя электрообогатитель, меняй на ручной. Хотя странно, что ксенону не хватило мощности. Он потребляет всего 35 Ватт, только для запуска ему нужно больше, но с этим спраляется аккумулятор. Если у тебя гаснет на ходу, точнее на небольших оборотах, меняй аккум на свежий.
xelazДата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:51 | Сообщение # 4
+1 хороший аккум тебе в помощ
diversantДата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:55 | Сообщение # 5
Гт-форева, если собрать использующий два полупериода, должно помочь. А ведь стоковый работает на 50%
Спектрум, постепено делаю, уже на стоп матрицу собрал, все никак не вставлю
diversantДата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:56 | Сообщение # 6
Хелаз, аккум дорого и место занимает! И все равно его тоже надо заряжать
ZX-spectrumДата: Понедельник, 28.02.2011, 13:20 | Сообщение # 7
diversant, когда я себе ксенон ставил, то первым делом заменил акум.
diversantДата: Понедельник, 28.02.2011, 17:12 | Сообщение # 8
Вообще- вопрос был о РР, а не об аккумах... sad
