Закрытие мотосезона 2009
Как замерять компрессиию?
KLOUNДата: Понедельник, 29.11.2010, 19:07 | Сообщение # 1
35 Дианочка
Люди, напишите как правильно замерять компрессиию. Личные наблюдения, ошибки, советы. Плиз. biggrin
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 29.11.2010, 23:55 | Сообщение # 2
Компрессия замеряется на прогретом моторе!
При исправном стартере и полностью заряженном аккумуляторе.
В момент замера открываем максимально дроссельную заслонку и включаем стартер.
Крутим сек 10.
Смотрим данные.
На 2т моторах показания при холодном и горячем моторах примерно равны.
На 4т моторах сильная разбежка в показаниях может служить индикатором неправильной регулировки клапанов "клапаны поджаты"
При низкой компрессии добавляем немного масла в цилиндр, если компрессия сильно возросле - это износ, поломка или залягание колец.
Ес ли есть вопросы, то готов ответить в меру своих знаний.
KLOUNДата: Вторник, 30.11.2010, 21:33 | Сообщение # 3
35 Дианочка
Ну а какие макс., миним., нормальные данные должны быть?
@@@korish@@@Дата: Пятница, 03.12.2010, 00:17 | Сообщение # 4
Какой мотор?
KLOUNДата: Пятница, 03.12.2010, 00:35 | Сообщение # 5
35 Дианочка
Я в этом не разбираюсь. sad У меня 34 и 35 ZX.
@@@korish@@@Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:40 | Сообщение # 6
Оба 2х тактных мотора.
Минимум с которым заводили при мне аппараты 6,5кг.см^2
Максимум, который я видел - это 14, но там была головка неродная и поршень прикасался к ней, сильная детонация.
Норма - 9-10.
