Закупка продовольствия
Помогите советом как сделать Yamaha jog aprio EX
merccДата: Вторник, 17.08.2010, 17:32 | Сообщение # 1
У меня начал моргать раз в 5-7 мин датчик масла, я глянул в бочек в нем было еще много масла .Прошло 3 дня и мопед начал жутко грется и пыхтеть. Я сначала думал что масло не поступает и продул шланчик, ничего не изменилось, почистил поршень от нагара, но опять тоже самое залил смесь все тоже и осталось( Снял карбюратор опустил на 1 оборот иглу(для меньших оборотов). Сначала не заводился я впрыснул бензина под свечку и завел, но проработал он 1-2 сек, тоже самое делал еще 3 раза, но от также глох.Помогите мне его почининь и стоит ли сменить прокладки на карбюраторе или вообще купить новый?Еще он ел около 15-20 литров на 100км и трогался плохо,а иногда просто глах не сдвинувшись с места.
лёхаДата: Вторник, 17.08.2010, 20:37 | Сообщение # 2
нужно сдавать в ремонт специалисту
skif68Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:17 | Сообщение # 3
он ел около 15-20 литров на 100км cigar eek
ad_tvДата: Вторник, 17.08.2010, 21:36 | Сообщение # 4
мой совет, лей масло в бак, 20 гр на литр бензина, и вообще забей на насос, он меня тоже подвёл как то
GT-FOREVAДата: Вторник, 17.08.2010, 22:10 | Сообщение # 5
ваз 2101
Quote (skif68)
это точно скутер??? или какой то трактор!!!
skif68Дата: Среда, 18.08.2010, 01:48 | Сообщение # 6
Если трактор, то НЕХИЛЫЙ! Насколько помню у трактора Т-25 расход 10-15 литров в день.
Неужто есть люди готовые лить СТОЛЬКО в скут?
Топикастеру- судя по Вашему топику, у Вас один путь- к специалисту.Вы не технарь(без обид).
merccДата: Среда, 18.08.2010, 07:38 | Сообщение # 7
У мя он сейчас заводится и глохнет через 2 сек хоть масло в бак и залил sad
Добавлено (18.08.2010, 06:38)
Сколко примерно будет стоить качественный ремонт в алтайском крае?
SergoRusДата: Среда, 18.08.2010, 09:41 | Сообщение # 8
Quote (mercc)
Приколол!!!
У нас свои спецы и свои цены,этож Крым!!!!
Если хотите вышлем вам своего спеца,бандеролью!))))
Лёха готовься к загран поездке и продумай стоимость своей командировки!)))
Сообщение отредактировал SergoRus - Среда, 18.08.2010, 09:44
лёхаДата: Среда, 18.08.2010, 10:25 | Сообщение # 9
ололо
ZX-spectrumДата: Среда, 18.08.2010, 13:06 | Сообщение # 10
mercc, вывод очевиден. Кати мопед к мастеру. Пусть его разберут до винтика, тогда видно будет. Начни с поршневой, а там дальше впуск, выхлоп и т.д.
merccДата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:46 | Сообщение # 11
уже сделал так что заводится,делаю дальше...
Добавлено (19.08.2010, 17:16)
Отогнал к деду он помог в ремонте скутера.Теперь ездию норм,но макс 45-50км и на глушаке прокладку менять надо,а то гудит сильно.Как сделать так стобы он хотяб 70км ехал?
Добавлено (22.08.2010, 19:46)
Сегодня налетел на "камушек" пробил глушак и как то головку винта оторвало sad Как оставшуюся чать винта вытащить из цилиндра и глушак лучше поменять или трубку заменить (старая помята вся несчитая того что я ее еще и пробил)?
ZX-spectrumДата: Понедельник, 23.08.2010, 13:12 | Сообщение # 12
Остаток шпильки можно вытащит экстрактором или высверлить и новую резьбу, а глушак заваривай.
