горное озеро
Hunter Akumoto - Нет искры
tereДата: Пятница, 28.05.2010, 23:33 | Сообщение # 1
Добрый день. Проблемка следующая, купил несколько дней назад б.у скутер, Hunter Akumoto, наверное Китаец, с плохим акамулятором, акамулятор выбросил, поездив несколько дней без акамулятора, сегодня сломался скутер, нет искры. Проехав километров три, он начал глохнуть, не мог набрать оборотов. Заглушыл, вновь завел, тоже самое, порухал карбюратором(я в такой технике ноль), он ваще заглох, после чего не завел. Снял свечу, смотрю искры нет, но когда з ножки заводить то генератор работает, проверял сигналом. В чем модет быть проблема?
ZX-spectrumДата: Суббота, 29.05.2010, 00:03 | Сообщение # 2
tere, Если нет искры то, во-первых, ее обязательно нужно добиться. Карбюратор и аккумулятор тут не причем. Внимательно осмотри саму свечу, а лучше замени, раз еще пока новичек. Лишняя свеча не помешает. Прикладываешь к раме и работаешь кикстартером. Если на новой свече искры тоже нет, то проверь крепление бронепровода к колпачку, он на него накручен, и зажимы свечи внутри колпачка, наверняка пропал контакт. Будь аккуратнее, не заземли на себя во время испытаний, если не хочешь пощупать несколько киловольт.
Если в свече и колпачке ты уверен, а искры так и не появилось, то возможно проблема в бронепроводе. Сними пластик и вытащи полностью катушку зажигания с бронепроводом. На нем не должно быть изломов и протертостей. Бывает вариант катушек, когда провод на нее накручен, как на колпачек, тогда реально его поменять, он стоит дешево. Но если он влит, то лучше не выдергивать, а звать мастера. Потому, что катушку разбить легко, а если она тут не при чем, то придеться менять.
Еще может быть проблема в генераторе, на зажигание отдельная обмотка, тут точно тебе нужен мастер, если ты не шаришь в электрике.
лёхаДата: Суббота, 29.05.2010, 08:07 | Сообщение # 3
tere, если ты симферопольский и есть возможность привезти скутер в Гвардейское то позвони в воскресенье . телефон в подписи
tereДата: Суббота, 29.05.2010, 20:25 | Сообщение # 4
Добрый день, спасибо за ответы. Броне провод норальный, проверял, генератор также, но почемуто уже на бабину не подается никакого напражения.
DanReyДата: Суббота, 29.05.2010, 21:15 | Сообщение # 5
ТМЗ Тула 5.951, Yamaha YBR125
Quote (tere)
А как это ты сигналом проверял? там же катушки разные: на свечу своя, а на бортсеть своя и если одна сгорела, не обязательно все должны...
tereДата: Вторник, 01.06.2010, 01:47 | Сообщение # 6
Нашел причину. Плохой комутатор.
