Бои без правил
  • Страница 2 из 3
На Vipre Aktive потек топливный бак
ad_tvДата: Четверг, 24.09.2009, 16:42 | Сообщение # 16
кстати, по поводу эпоксидки, в детстве на верховине была дыра в баке, так я вставил заклёпку(не расклёпывая конечно) и обильно замазал смолой. проездил пока гопед не умер, а бак так и не тёк
ZX-spectrumДата: Четверг, 24.09.2009, 17:24 | Сообщение # 17
ad_tv, здесь такое не прокатит
Я не вижу как это все расположено, но могу предположить следующее: дыру заварить, существующие уши услить, добавить еще пару ушей крепления бака в другом месте, проложить под крепления сайленты, как на моем дырке, чтоб гасить вибрации.
@@@korish@@@Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:54 | Сообщение # 18
у тебя седло на баке лежит?
Мои 90 кг висят на 2х мизерных болтиках.
Это конечно существенный недочет.
На Кабе все было гораздо надежнее. Тут съэкономили металл.
DanReyДата: Пятница, 25.09.2009, 17:54 | Сообщение # 19
ТМЗ Тула 5.951, Yamaha YBR125
Ну вобщем вот окончательный вариант, пойду ставить... потом погоняю, посмотрю, как будет
ZX-spectrumДата: Понедельник, 28.09.2009, 13:45 | Сообщение # 20
DanRey, я тут глянул на Актива и пришел к выводу, что там нужно делать дополнительное крепление. Под ногами есть багажник, вот его и нужно полностью переделать. Делается из стали что-то типа распорки, на которую будет идти основная нагрузка.
Прикрепляю ржачный рисунок, распорка показана красным.
Сорь, но рисовал карандашем с бадуна в понедельник утром.
DanReyДата: Понедельник, 28.09.2009, 14:19 | Сообщение # 21
Спасибо, за участие, а тем более в понедельник, да еще и с бодуна! :))
На экстренный вариант я вот тут тоже кое что придумал, но он затратный, не только по финансам, но и требует неслабой материальной и инструментальной базы.... чем похвастаться не могу...
лёхаДата: Понедельник, 28.09.2009, 14:25 | Сообщение # 22
ZX-spectrum, рисунок срочно в прикольные картинки!! biggrin biggrin biggrin
DanReyДата: Понедельник, 28.09.2009, 14:33 | Сообщение # 23
У меня сейчас более веселая проблема - приехал в Симф на работу и обнаружил под скутом лужицу топлива, пришлось бак снимать, но место течи найти не могу, место склейки не протекает, вот сижу теперь репу чухаю, что делать, ума не приложу. Бак простоял несколько часов снятым со скута - сухо...
NICKДата: Понедельник, 28.09.2009, 16:01 | Сообщение # 24
DanRey,
....так обычно ведет себя запорная игла в поплавковой камере, когда попадает мусор и бензин течет через переливную трубку карбюратора (у меня частенько случается - лечится закрытием крана на стоянке)
STELSДата: Понедельник, 28.09.2009, 21:38 | Сообщение # 25
тфу-тфу-тфу у меня такое раза 2 было и то до установки топливного фильтра
лёхаДата: Понедельник, 28.09.2009, 23:59 | Сообщение # 26
DanRey, ваша конструкция с саморезами не внушает доверия... скорей всего она дола течь
DanReyДата: Вторник, 29.09.2009, 01:10 | Сообщение # 27
Quote (NICK)
DanRey,
карбюратор сразу нет, - снял пластик, вокруг бака мокро было, но где конкретно - непонятно, есть подозрение что при прошлой сборке не до конца затянул крепление датчика топлива, тем более, что бак простоял полный и ни где нет течи, может при установке перекашивается и открывается, но это только после повторной установки, однако ехать с таким приколом 65 км... я уже толкал как то 5 км - занятие неблагодарное dry
лёхаДата: Четверг, 01.10.2009, 18:22 | Сообщение # 28
вот так доработан бензобак у @@@korish@@@, cool
DanReyДата: Четверг, 01.10.2009, 18:40 | Сообщение # 29
Кул!!! А давно делалось? и сколько такая радость стоить будет, и самое главное кто енто чудо сотворить может???
лёхаДата: Четверг, 01.10.2009, 18:55 | Сообщение # 30
варилось пару часов назад. за работу отдал 50 гр. варили сварщаки в гвардейском.
  • Страница 2 из 3
