Сергорус на Круизере
Проскальзывает ремень
PDVДата: Вторник, 20.09.2016, 20:13 | Сообщение # 1
Может ли проскальзывает ремень при трогании с места из за люфта в шкиве редуктора?
Еще обратил внимание на то что после обслуживания сцепления (литолом) его раскидывает с обратной стороны подвижной щеки по всему радиусу, думаю что из за этого возможна попадания литола на колокол и в последствии на колодки сцепления. Мелкой наждачкой без фанатизма зачистил рабочую сторону колокола и собственно все колодки сцепления, несколько километров вроде было нормально но не факт....а потом опять.
Грешу на люфт.
Вот записал видео, посмотрите если желание помочь)
на 1:45 люфт хорошо виден.
Сообщение отредактировал PDV - Вторник, 20.09.2016, 20:16
1g0gДата: Среда, 21.09.2016, 21:43 | Сообщение # 2
мне думается что литола много ещё осталось
PDVДата: Вторник, 27.09.2016, 18:26 | Сообщение # 3
О чудеса Китая!)
Люфт оси вала редуктора пропал сам по себе, не понятно почему.... вот и решил не вскрывать редуктор.
Колокол зашкурил 1000 наждачкой и колодки тоже, протер тряпочкой из микрофибры (или лучше было промыть водой?) Поставил пружины сцепления и торка средней жесткости 1500 rmp (желтые) вроде стало лучше. Еще со старого сцепления снял резиновые прокладки и заменил на моем сцеплении так как на изнанке подвижной щеке сцепления видны потеки смазки (мажу литолом). Посоветовали смазывать эти направляющие силиконовой смазкой, вот думаю прикупить.
p.s. Когда разбирал протер колокол на предмет замасливания - сухо, а вот проведя пальцем по колодкам обнаружил черный налет пыли, очень густой, но не жидкий а сухой... такая же консистенция была на пальце после того как провел им по тем подтекам на задней части подвижной щеке.
Добавлено (27.09.2016, 18:26)
Купил новое сцепление и поставил легче ролики (стояли 17г.).
Вопрос решен, всем спасибо.
HA3APДата: Понедельник, 28.11.2016, 00:41 | Сообщение # 4
Нет
сцепление износилось...
Украина
