Zongshen 250-5
Трансмиссионная жидкость
kuku6kaДата: Пятница, 10.04.2009, 13:52 | Сообщение # 1
LEAD 2106
Появились вопросы:
Какая вязкость трансмиссионки должна быть?
Как часто ее надо менять?
Возможна ли замени трансимссионки на нигрол?
@@@korish@@@Дата: Пятница, 10.04.2009, 15:15 | Сообщение # 2
Нет нигрол нельзя.
Рекомендую ХАДО трнстмиссионное масло.
Беру 250 грамм
Поскольку редукторы у всех не новые, то оно идет только на пользу.
Поговорим при встрече
ZX-spectrumДата: Пятница, 10.04.2009, 16:09 | Сообщение # 3
Не думаю, что стоит постоянно использовать Хадо. Один раз для профилактики вполне хватит. А менять масло в редукторе есть смысл 1-2 раза в год. Все зависит от того как много катаешься. Если сезон не закрываешь значит 2 раза: весной и осенью.
лёхаДата: Пятница, 10.04.2009, 16:21 | Сообщение # 4
хадо в редукторе нормально работает! я добавлял из тюбика
kuku6kaДата: Пятница, 10.04.2009, 16:49 | Сообщение # 5
LEAD 2106
а вязкость какая должна быть?
есть:
XADOAtomik 75W90-1
XADOAtomik 80w90-1
XADOAtomik 85w140-1
XADOAtomik ATF DIII-1
ZX-spectrumДата: Пятница, 10.04.2009, 17:00 | Сообщение # 6
Вроде это 80w90-10
@@@korish@@@Дата: Пятница, 10.04.2009, 18:14 | Сообщение # 7
Я тож лью 80в90
Коля дело тут в том, что это просто нормальное масло с добавлением в (как они говорят сами)незначительных долях ревитализанта.
Еще 1м плюсом использования именно масла ХАДО в редукторе является то, что состав не действует агрессивно без высоких температур.
Спору нет, когда бабахаешь с тюбика, то концентрация его намного выше, нежели в масле и это не есть гуд. Сам давал 1 раз пол тюбика в обычное масло.
Потом слил масло, в нем были частицы металла. Но редуктор стал работать тише.
Теперь уже 3 раз меняю масло в редукторе. Лью именно ХАДО 80в90 и при смене масла в нем нет частиц металла.
Продавец утверждает, что состава ХАДО там мало. Его не хватит для заполнения зазоров. Но я придерживаюсь мнения, пусть вырабатывается керамика.
Сколько наросло, столько и съело. А заклинить или еще что, на масле нельзя. Только на нормальном редукторе не используйте пакетики.
ФУФ МНОГО БУКАФ.
vanoДата: Вторник, 13.03.2012, 10:19 | Сообщение # 8
мопед омакс
трансмиссионное масло 80w90 api GL-4 любой марки я бы посоветовал ликвимоли цена 300руб за 1 л скинулись в 4 и недорого и масло отличное
77249
шахты
