Город-герой Керчь
Смазать головку цилиндра?
LaushДата: Суббота, 24.11.2012, 15:36 | Сообщение # 1
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
Здравствуйте,нужно ли смазывать низ головки цилиндра герметиком,после замены ЦПГ?
Луганск
diversantДата: Суббота, 24.11.2012, 15:41 | Сообщение # 2
если нет прокладки, то можно, тонким слоем
LaushДата: Суббота, 24.11.2012, 15:42 | Сообщение # 3
а если есть,то не нужно?
Луганск
FlaikДата: Суббота, 24.11.2012, 20:07 | Сообщение # 4
Suzuki Inch Up
вообще прокладка влияет на объём камеры сгорания (и нижняя и верхняя). ставить надо прокладку однозначно и никаких герметиков.
roomalДата: Понедельник, 03.12.2012, 17:39 | Сообщение # 5
вмежду головкой и цилиндром (верх цилинда) обяз нужна металлическая прокладка (можно уже юзаную если не прогоревшая и не мятая) а вот низ цилидра можно садить на герметик (причем желательно тонким стоем мазать чтобы не вылез внутрь каналов) и все будет олично ездить... много раз сажал на белый авто герметик и все отлично ... biggrin
пы.сы. по поводу размера камеры сгорания, разница вмежду прокладкой и герметиком меньше 1мм , и следовательно никаких изменений не почувствуется ....
а вот если прокладка вырезана не правильно (такие попадаются в комплект к новой ЦПГ) она может частично перекрывать перепускные каналы и как следствие душить скутер ...
diversantДата: Понедельник, 03.12.2012, 22:26 | Сообщение # 6
Quote (roomal)
Quote (roomal)
эт у тебя на карпатах так можно. минус за вредные советы. читать пост выше
roomalДата: Пятница, 14.12.2012, 21:15 | Сообщение # 7
Quote (diversant)
кнебыло проблем ниразу с подобным, несколько раз собирал на белый гермик ВЕСЬ мотор (включая и четырехтактный), включая половинки, впуск и тп.... небыло не одной проблемы связанной подсосом, подтеканием где-то по этой причине или еше чего ...
так что делайте выводы, есть ли смысл платить 50грн за картонку, пусть даже и довольно четко вырезанную cool
пы.сы. на дворе уже не девяностые, и в магазинах есть достаточно много разных герметиков, и для каждой цели есть свой, если правильно применить нужный герметик можно не просто сэкономить денег, но и времени которе было бы потрачено на приобретение прокладок .... happy
