Зимний Таш-Джорган
Чем заменить прокладку?
JoHnStbДата: Суббота, 03.11.2012, 03:53 | Сообщение # 1
SigmaLine
Помогите пожалуйста.У друга на скутере стоит карбюратор Dekni PD18J.Вовщем решил он его почистить.Разобрал и оказалось что прокладка между электроклапаном и карбюратором пришла в негодность.Он поехал на рынок что бы купить замену но везде где спрашивал сказали что ремкомплектов на такие карбюраторы нет и под заказ они не привезут.Короче предложили купить новый карбюратор.Но зачем ему покупать новый если на старом надо только заменить прокладку.Подскажите можно ли эту прокладку вырезать из картона?Или можно из какого нибудь другого материала?
Старобельск
diversantДата: Суббота, 03.11.2012, 10:03 | Сообщение # 2
Там резиновое кольцо было?
JoHnStbДата: Суббота, 03.11.2012, 10:37 | Сообщение # 3
SigmaLine
Да там была резиновая прокладка.Только я не правильно изложил вопрос.Прокладка нужна не под сам электроклапан.Электроклапан крепится к дюралевой детале.Не знаю как она называется.А она в свою очередь двумя болтами к карбюратору.Вот как раз между карбюратором и этой делалью нужна прокладка.Она там фигурная и из паронита её сделать не получается.
Старобельск
aitiДата: Суббота, 03.11.2012, 12:35 | Сообщение # 4
аккуратно промазать белым автогерметиком подождать 10 минут и закрутить на место.
roomalДата: Суббота, 03.11.2012, 22:37 | Сообщение # 5
Quote (aiti)
белый герметик походу растворяется же в бензине dry нужно бензостойкий брать....
хотя я бы сам замазал бы белым и не стал заморачиваться biggrin biggrin biggrin
xelazДата: Суббота, 03.11.2012, 23:29 | Сообщение # 6
roomal, только красным - автомобильным. Можно "АБРО"
diversantДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:06 | Сообщение # 7
Хел, а красный от постоянного контакта с бензом сопли может пускать. Я брал серый, отечественного производства, тот аще все держит
aitiДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:22 | Сообщение # 8
главное не ставить сразу ,дать время чтобы затвердел герметик , бензином не разъест во первых там его совсем мало ,во вторых все зажмется и будет нормально .
NICKДата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:18 | Сообщение # 9
JoHnStb,
...да не морочь голову, вырежь из ватмана или почтовой открытки...
