Арабатская стрелка. ДОТ времен ВОВ,
подключаем китайский коммут на yamaha suprejog
diversantДата: Среда, 26.09.2012, 22:55 | Сообщение # 1
задался цель подключить сие кЕтайское чудо к своей табуретке, но столкнулся с некоторыми трудностями. во-первых, там не 7(как в стоке) , а 6 проводов. во-вторых, ни одна найденая схема проводки не соответствует действительности.
в стоке имеем на борту такую цветовую маркировку проводов:
красно-белый - датчик зажигания
сине-белый - датчик зажигания
бело-зеленый - генератор
черно-красный - генератор
оранжевый - катушка искрообразования
черный - масса (минус)
черно-белый - управляющий минус с замка
на китайце имеем красно-белый, сине-белый, черно-красный, оранжевый, черный,черно-белый.
подключение по цветам ничего искрящего давать не захотело, но после долгих мыслительных процессов и плясок с бубном была найдена искомая комбинация. а выглядит она так:
проводка--------------------------------------------------------коммут
красно-белый----------------------------------сине-белый
сине-белый-------------------------------------краснобелый
черно-красный--------------------------------черно-красный
оранжевый-------------------------------------оранжевый
черно-белый-----------------------------------черный
черно-белый-----------------------------------черно-белый
бело-зеленый провод проводки соединить с черным проводом проводки скутера.
в случае, если искра есть, но скут чихает и не заводится- поменять местами красно-белый и сине-белый провода.
Приятного Вам ремонта!
лёхаДата: Среда, 26.09.2012, 23:05 | Сообщение # 2
боян)
diversantДата: Среда, 26.09.2012, 23:46 | Сообщение # 3
лёха, сцыль на боян blahblah
FlaikДата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:05 | Сообщение # 4
Suzuki Inch Up
один хрен боян)
JUKДата: Пятница, 23.11.2012, 15:58 | Сообщение # 5
Viper active дт50 ява250 ижп5
ну так что победил китайца ? biggrin
diversantДата: Пятница, 23.11.2012, 20:59 | Сообщение # 6
JUK, конечно!
FlaikДата: Суббота, 24.11.2012, 19:08 | Сообщение # 7
Suzuki Inch Up
врёт он фсё)))
JUKДата: Суббота, 24.11.2012, 21:32 | Сообщение # 8
та не вроде правильно проводочки описал.я на свою ДТ50 тоже искал замену так когда купил стоял коммутатор от ямахи джог и мот не ехал тк зажигание было позднее.записал цвет проводов на коммутатор почти совпадает с ТС.самое интересное что ни от хонды ни от ямахи ни от китайца не подходит.или стоит ограничитель или позднее зажигание вобшем мотор не крутит больше 6к оборотов.замена нашлась с совкового мота.
