авторалли в Ялте
Yamaha Jog CE50 2007 года.
MasterioДата: Воскресенье, 26.08.2012, 15:13 | Сообщение # 1
Yamaha Jog CE50
Горит Check Engine, не заводится на горячий двигатель... Кто что может посоветовать?
Верховцево
vor4ynДата: Понедельник, 27.08.2012, 22:11 | Сообщение # 2
Альфа
Если не ошибаюсь,то дв. 2т? Проверь лепестковый клапан,и попробуй сменить свечу.
MasterioДата: Понедельник, 27.08.2012, 23:09 | Сообщение # 3
Yamaha Jog CE50
Двигатель 4Т. Свеча новая.
Верховцево
ReZusДата: Вторник, 28.08.2012, 12:07 | Сообщение # 4
двигатель: жидкостное охлаждение, одноцилиндровый, четырехтактный, SOHC, трехклапанный
- рабочий объем: 49 см3
- диаметр цилиндра х ход поршня: 38.0 х 43.5 мм
- компрессия: 12.0:1
- максимальная мощность: 3.1 кВт/8,500 об. мин.
наугад здесь сказать сложно что не так...... Тут нужен прямой контакт с движкой, ищи мастера в своем городе. А случайно разъема под компьютер не находил?
diversantДата: Вторник, 28.08.2012, 13:14 | Сообщение # 5
Я так понял, что мопедка с мозгами? Мож контакт/провод/разьем гдет не фурычит...
MasterioДата: Вторник, 28.08.2012, 14:02 | Сообщение # 6
Yamaha Jog CE50
Разъема нет, но есть мозги. Поменял поршневую было все нормально. Потом случайно коротнул + аккумулятора прямо на массу двигателя, но не по цепи, с этого все и началось...
Верховцево
ReZusДата: Вторник, 28.08.2012, 16:24 | Сообщение # 7
так вот и ответ: нужно изыскать возможность комп. диагностики...
MasterioДата: Вторник, 09.04.2013, 12:36 | Сообщение # 8
Yamaha Jog CE50
Check Engine мигает код 21. Что это может быть?
Добавлено (09.04.2013, 10:36)
Чем залить?
Верховцево
ZX-spectrumДата: Вторник, 09.04.2013, 15:53 | Сообщение # 9
Похоже мозги закоротились, так-же необходимо проверить все электрооборудование по очереди.
STELSДата: Вторник, 09.04.2013, 18:20 | Сообщение # 10
без спеца думаб тут нереально обойтись
MasterioДата: Вторник, 09.04.2013, 20:45 | Сообщение # 11
Yamaha Jog CE50
Чем залить?
Верховцево
STELSДата: Вторник, 09.04.2013, 21:24 | Сообщение # 12
кого чем залить ? специалист нужен, сам не осилишь
MasterioДата: Вторник, 09.04.2013, 21:43 | Сообщение # 13
Yamaha Jog CE50
Залить датчик в районе где 3 сопротивления. Там была масса похожа на мягкую резину...
Добавлено (09.04.2013, 19:43)
И хорошо от туда извлеклась, надо такую же...
Верховцево
diversantДата: Вторник, 09.04.2013, 21:55 | Сообщение # 14
Masterio, заливать НЕ СИЛИКОНОМ, НЕ ЭПОКСИДКОЙ
MasterioДата: Вторник, 09.04.2013, 22:10 | Сообщение # 15
Yamaha Jog CE50
Чем попало не буду. Нужно оригинальное решение.
Верховцево
