Мангуп
Honda dio af27 не воспламеняет смесь
keshkerДата: Суббота, 09.06.2012, 20:11 | Сообщение # 1
Honda dio 27
Вообщем дело такое,есть Honda dio af27,купил в нерабочем состоянии,при первом осмотре было обнаружено,что нет компрессии,сломаны масло и бензонасос,магнета. Цилиндр,вариатор,коленвал,карбюратор в хорошем состоянии. Заменил поршень,кольца,компрессия пришла в норму,поменял прокладки,свечу,бензо и маслонасос. Искра есть,смесь в поршневую поступает,ничего не переливает,карбюратор настроен,не схватывает никак,не воспламеняет смесь,т.е тупо вылетает из отверстия для глушителя.Коммутатор менял,история таже.Даже представить не могу в чём ещё может быть проблема.Куда дальше ковырять?
Кыштым
diversantДата: Понедельник, 11.06.2012, 21:41 | Сообщение # 2
A че за свечко ставил?
Y-35Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:47 | Сообщение # 3
Облить бензином и спалить biggrin
Хотя Хонду люблю всей душой. biggrin
xelazДата: Понедельник, 11.06.2012, 22:06 | Сообщение # 4
Y-35, какое-то время будет "горячё любимая хонда"
vor4ynДата: Вторник, 12.06.2012, 00:22 | Сообщение # 5
Альфа
проверь вовремя или нет искра ,еще поставь свечу с рабочего мотора и колпачок, еще элементарно не хватает оборотов для заводки, попробуй с пусковым устройством,можно автомобильным
ReZusДата: Вторник, 12.06.2012, 10:07 | Сообщение # 6
уточни. Поставленно МАГНЕТО или всеже штатный генератор????
Пы.сы. Меняй свечи...
лёхаДата: Вторник, 12.06.2012, 12:58 | Сообщение # 7
Quote (keshker)
стерва она!
