звездой об чтото в крышке вариатора трет
hondazxДата: Вторник, 15.05.2012, 21:35 | Сообщение # 1
Honda Dio 35 ZX
народ поменял коленвал и подшибники завожу с кика заводится нормально но звездой об чтото в крышке вариатора трет откручиваеш верхний левый болт вроде не трет но на скорости начинает,подскажите что делать как с этим быть?
diversantДата: Вторник, 15.05.2012, 23:44 | Сообщение # 2
Блин, ты сам ответил на свой вопрос
BabaiДата: Среда, 16.05.2012, 01:09 | Сообщение # 3
Мотопед
Quote (hondazx)
Это храповик который в крышке трёт об храповик на КВ. Нужно поставить прокладку между крышкой и картером, либо выяснить истинную причину, например полумесяц не стоит на месте и не пускает храповик вернуться еа место, либо в отверстие оси храповика набилось чего-то и опять же не пускает его вернуться в исходное положение. wacko
hondazxДата: Среда, 16.05.2012, 10:19 | Сообщение # 4
Honda Dio 35 ZX
ставил прокладку пробывал всеравно трет,полумесяц на месте.а такое возможно что храповик сильно выдвинут на исходном месте или вал длинее можно вотету палочку на храповике немного отрезать и она будет больше уходить назад?
SpellДата: Среда, 16.05.2012, 11:35 | Сообщение # 5
может не родной полумесяц или храповик быть. у меня такое было. но в моем случае полумесяц вообще не влез, хотя визуально рядом их положи - разницы не увидиш
hondazxДата: Среда, 16.05.2012, 13:09 | Сообщение # 6
Honda Dio 35 ZX
не там все родное до замены коленвала и подшипников все работало четко возможно колено немного больше и храповик цепляет за зубья на звезде а если его немного отрезать то он будет уходить дальше и не будет цеплять
STELSДата: Среда, 16.05.2012, 20:14 | Сообщение # 7
проверь есть ли шайбочка на оси полумесяца с наружной стороны(где лапка крепится) там стоит стопорное кольцо, под ним должна стоять шайба
ровно ли стоит пружина на полумесяце ? может быть много приколов и чуток вылкзший полумесяц непускать храповик
ReZusДата: Среда, 16.05.2012, 20:38 | Сообщение # 8
если выше указаное непоможет то смотри на стартер. И вот еще какая мысль, снимаешь всю фигню, протираешь, обдуваешь краской из балончика, как подсохнет собираешь и едешь до появления твоих звуков, возвращаещся и снимашь все снова, внимательно осматриваешь и находишь точки контакта, сообщаешь на форум, мы советуем дельное решение твоей проблемы.......уффф... Всее...
hondazxДата: Пятница, 18.05.2012, 00:17 | Сообщение # 9
Honda Dio 35 ZX
все я разобрался подложил 2 прокладки под крышку чтобы она не прилегала к картеру все четко не каких посторонних звуков и т.п все работает нормально
ReZusДата: Пятница, 18.05.2012, 04:43 | Сообщение # 10
значит всеже храповик.....
hondazxДата: Пятница, 18.05.2012, 14:11 | Сообщение # 11
Honda Dio 35 ZX
да но он нормальный т.к до замены коленвала все было четко а щас такая картина((а если его поставить мень то всеравно его полумесяц будет держать
roomalДата: Пятница, 25.05.2012, 21:34 | Сообщение # 12
коленвал за сколько брал cool
roomalДата: Пятница, 25.05.2012, 21:34 | Сообщение # 13
и кто производитель (бренд)
