авторалли в Ялте
Скутер не заводиться
MarsonДата: Пятница, 06.04.2012, 17:11 | Сообщение # 1
Racer meteor
понимаю многих достала тема не заводиться так что прошу прощения
но у меня это первый сезон и на зиму я как то не готовился так как гараж утеплен и топился
и акум снял все зарядил но он не заводиться сменил свечку серавно почистел филтер воздух и глушитель
но реакции ноль как будто ему что то не хватает хз чего что делать?
не могу завести мопед
Алейск
VadimCrimeaДата: Пятница, 06.04.2012, 17:23 | Сообщение # 2
Думаю искру проверить догадался. Если искра есть, шприцом залей пару кубиков бензина под свечу, закрути свечу и заводи. Если заведется, немного поработает и заглохнет, тогда ищи проблему на впуске. Если не заведется, проверь компрессию и состояние сальников коленвала, ну и глушитель на время экспериментов сними, не знаю как почистил но может забился.
MarsonДата: Пятница, 06.04.2012, 17:26 | Сообщение # 3
Racer meteor
а что на 1500 км может каленвалу хана до зимы робил а щас нет а впуск как смотреть?
Алейск
UDAVДата: Пятница, 06.04.2012, 18:01 | Сообщение # 4
Я после морозов тоже долго не мог запустить.
Помог шприц с бензином в свечное отверстие, и саму свечу я немного подогрел на огне.
Terminator20Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:37 | Сообщение # 5
Honda Dio AF 35
Marson, от того что мопед стоял коленвалу не чего не может сделатся а на будущее заходи пару раз в месяц в гараж и прогревай мопедку и времени 5 минут и завести потом легче biggrin
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
MarsonДата: Пятница, 06.04.2012, 18:55 | Сообщение # 6
Racer meteor
свечку просто зажигалкой?
Алейск
Terminator20Дата: Пятница, 06.04.2012, 19:28 | Сообщение # 7
Honda Dio AF 35
Marson, да можеш зажигалкой но лучше на газовой плите или гарелке
Sevastopol
diversantДата: Пятница, 06.04.2012, 22:10 | Сообщение # 8
После полугода простоя тоже еле завел. В карбе от бензина осталась только вода. Пришлось разбирать
vor4ynДата: Пятница, 06.04.2012, 23:43 | Сообщение # 9
Альфа
двамесяца простоя и ХОНДА27 не завелась даже после 20 минут дрыганья киком помог впрыск шприцем бензин прямо в сас карба при заводке-схватил как миленький, после трех таких процедур он сам уже закачал топливо и сейчас схватывает с "полпинка"
Добавлено (06.04.2012, 21:43)
Quote (Terminator20)
да можеш зажигалкой но лучше на газовой плите или гарелке зажигалкой можно ,но горелкой лучше не нужно-при резком остывании трескается фарфор изолятора и свече гаплык(быстро просушить можно)
Terminator20Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:04 | Сообщение # 10
Honda Dio AF 35
vor4yn, ну так с умом же это все делать biggrin
Sevastopol
vor4ynДата: Суббота, 07.04.2012, 15:31 | Сообщение # 11
Альфа
Quote (Marson)
Я так думаю про свечи можно отдельной темой пообсуждать
