Два друга)
Помогите
KriptiДата: Пятница, 06.01.2012, 03:28 | Сообщение # 1
honda dio AF018
На болончике написано краска грут-лак можно ли такой покрасить диски и пластмассу?? ееесли нет то какой
Днепропетровск
SpellДата: Пятница, 06.01.2012, 10:02 | Сообщение # 2
я бы с такой не связывался. както продали мне такую под видом грунтовки, начал распылять а она прозрачная! до сих пор гдето валяется. хотя я допускаю что как лак она может подойти. но пробовать надо на чем то левом.
попробуй покрасить чегонить что не жалко, а потом покрыть этим грунт-лаком.
TeddyДата: Пятница, 06.01.2012, 12:09 | Сообщение # 3
Kripti, Метал да , пластик нет . Для пластика идет специальный грунт .
Kripti, Spell, Грунт- лак предназначен для подготовки поверхности к нанесению краски (лака)тонким слоем , без изменения основного цвета. Т.Е. наносится сначала несколько слоев грунт-лака (который кстати ДОЛЖЕН быть прозрачным глянцевым или матовым ) , а после высыхания наносится слой лака или тонкий слой краски, тем самым при нанесении лака расход его уменьшается в 2 - 3 раза при нанесении краски даже тонким слоем не меняется оттенок как при обычных грунтах .
KriptiДата: Пятница, 06.01.2012, 15:40 | Сообщение # 4
honda dio AF018
а какой нужно??? и что вообще перед покраской нужно длеать??
Сообщение отредактировал Kripti - Пятница, 06.01.2012, 15:41
Днепропетровск
Y-35Дата: Пятница, 06.01.2012, 19:13 | Сообщение # 5
Googl тебе в помощь. На эту тему написано очень много на разных форумах, так что перепечатывать тебе здесь нет смысла, потрать 5 минут на поиск и я уверен найдёшь всё что тебе нужно.
Вот буквально за 30 сек нарыл.
ТЫЦ http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-334
ТЫЦ http://scooter-club.ucoz.ua/publ/10-1-0-11
ТЫЦ http://scooterclub93.ucoz.ru/publ/pokraska_plastika/1-1-0-169
Сообщение отредактировал Y-35 - Пятница, 06.01.2012, 19:22
KriptiДата: Суббота, 07.01.2012, 15:34 | Сообщение # 6
honda dio AF018
о пасиб тебе=)))
Днепропетровск
