Обсуждение (0) | 168 | 31.03.2012
Обсуждение (1) | 917 | 29.06.2011
Обсуждение (0) | 148 | 18.04.2012
20:17как проверить идет ли масло? Ответов (2)hondazxРемонт и обслуживание мотоциклов
19:46Вопрос Ответов (30)diversantРегистрация, права, штрафы, ПДД, отношения с ГАИ
18:58ФЛУД Ответов (1483)diversantФлудильня
12:44аукцион на хонда дио 35 Ответов (73)hondazxПродам
12:23операция МОПЕД 2012 Ответов (77)лёхаРегистрация, права, штрафы, ПДД, отношения с ГАИ
07:35Баланово "Дорога длиною в жизнь - 4 Ответов (69)xelazВстречи и мероприятия
01:43борт журнал Hunter 150 Ответов (47)FantomDlvОбсуждение мотоциклов
23:20Продам чехол для мопеда Ответов (9)@@@korish@@@Продам
22:18Ищем новое место для сходок форума Ответов (354)UDAVВопросы связанные с форумом
21:14Поездка в Феодосию Ответов (0)alpha51Встречи и мероприятия
Капсель
Готов ли ваш скутер/мотоцикл к сезону?
Всего ответов: 319
Страница 2 из 2«12
Модератор форума: FantomDlv, ad_tv
Форум » Скутеры 50сс и мотоциклы с вариаторным типом трансмиссии » Ремонт и обслуживание скутеров » Помогите с ремонтом, пожалуйста!!!(хонда дио 27) (Завёлся один раз и проработал около пяти минут...)
2RZДата: Пятница, 20.05.2011, 07:20 | Сообщение # 16
Honda Dio 27
Замечания: 0%
roomal, вообщем покопался я в этом направлении, нашёл блокировку, убрал её подальше но эфекта нуль!(((( Куда двигатся далее?
Добавлено (20.05.2011, 07:20)
Кстати, на счёт комутатора, в нём, как я понял, стоит кондёр, а если он пробит то и сопративления не будет! А как раз через него, тоесть кондёр, проходит провод. На вход идёт провод от генератора, на выход идет провод от катушки, замеряем сопротивление между двумя проводами и вуоля господа!))) Как ход мыслей?))
Иркутск
roomalДата: Пятница, 20.05.2011, 16:07 | Сообщение # 17
велосипед команч =)
Замечания: 20%
через кондер не может идти провод никак , и замерять кондер тестером нельзя , а стоит он там между проводом от генератора и массой , между искрами накапливает энергию а в момент когда комут пропускает искру ее отдает и таким образом мы получаем более сильный ток на искру , по сути искра будет и без него вообще только слабая ...
ты попробуй пальцем по бронепроводу и массе и по лапке кикнуть (только если тебя током е***нет я не виноват biggrin ) это нужно чтобы кто-то к тебе с комутом точно целым подрулил и подкинуть чтобы посмотреть в этом дело али нет .. и еше провода прозвони .. может переломаные где-то... и почитай в инете как при помощи лампочки тестить комут ...
а кик хороши прокручивает коленвал ?
2RZДата: Пятница, 20.05.2011, 16:39 | Сообщение # 18
Honda Dio 27
Замечания: 0%
roomal, да просто отлично, я перед этим двигло перетрёс, поэтому там всё гуд!))) Вообщем думаю что это всё таки комут, но проверить не помешает, буду искать донора))) biggrin Спасибо за помощь!))
Иркутск
roomalДата: Пятница, 20.05.2011, 22:23 | Сообщение # 19
велосипед команч =)
Замечания: 20%
2RZ, был бы ты из симферополя я бы к тебе со своим комутом подрулил бы ...
2RZДата: Суббота, 21.05.2011, 16:07 | Сообщение # 20
Honda Dio 27
Замечания: 0%
roomal, было бы хорошо, у тебя тоже 27?))
Иркутск
roomalДата: Суббота, 21.05.2011, 16:09 | Сообщение # 21
велосипед команч =)
Замечания: 20%
у меня такт 16 могу от 24 взять на денек еше .. по принципу он там такойже , должен подойти
2RZДата: Суббота, 21.05.2011, 16:14 | Сообщение # 22
Honda Dio 27
Замечания: 0%
roomal, ещё такая тема, как проверить катушку которая внутри двигла с генератором стоит?
Добавлено (21.05.2011, 16:14)
а с другой хонды какойнить не подойдёт?
Иркутск
roomalДата: Суббота, 21.05.2011, 23:48 | Сообщение # 23
велосипед команч =)
Замечания: 20%
походу от тактов подходит , от дио 18-27-28 (но не уверен точно) с такта на дио точно подходила (дио была 18) кароч эт смотреть надо как оно выглядит сам .
походу ее прозвонить можно почитай в нете на каких проводах какое сопротивление должно .. а вообще должна лампочка подключенная к комуту мигать ... (если на провода что в бобину идут кинуть )
2RZДата: Воскресенье, 22.05.2011, 05:38 | Сообщение # 24
Honda Dio 27
Замечания: 0%
roomal, а лампочка на сколько должна быть?))
Сообщение отредактировал 2RZ - Воскресенье, 22.05.2011, 05:38
Иркутск
roomalДата: Воскресенье, 22.05.2011, 12:49 | Сообщение # 25
велосипед команч =)
Замечания: 20%
хз вроде с поворотника должна подойти ...
Страница 2 из 2«12
