Обсуждение (0) | 145 | 11.01.2012
Обсуждение (1) | 632 | 29.06.2011
Обсуждение (1) | 148 | 02.01.2012
02:37Приколы и анекдоты Ответов (456)FantomDlvФлудильня
00:39Geon INVADER 250 Ответов (81)UDAVОбсуждение моделей мотоциклов
21:18Создаем свой сервер Ответов (141)ZX-spectrumВопросы связанные с форумом
18:28Самые Смешные Фотографии!!! Смеемся над собой!! без обид!! Ответов (31)BWS100Веселые картинки
17:14Прикольные картинки Ответов (523)SergoRusВеселые картинки
19:01Бортовой журнал Zongshen 250-5 Ответов (109)UDAVОбсуждение моделей мотоциклов
18:55Дальнобой Ответов (87)TeddyПодготовка и обсуждение маршрутов
07:40Бортовой журнал Viper (Cruiser) Ответов (274)UDAVОбсуждение моделей мотоциклов
22:48ФЛУД Ответов (1352)FantomDlvФлудильня
13:37ищу крышку вариатора(или крышку кик стартера)на 35-ку Ответов (2)Terminator20Куплю
Предгорье Караби
Как вы отметили новый 2012 год? (по майя последний)
Всего ответов: 72
Страница 1 из 41234»
Модератор форума: STELS
Форум » Песочница для начинающих » Помогите с ремонтом » Заводится и глохнет :(
AkellaДата: Пятница, 03.09.2010, 19:58 | Сообщение # 1
Peugeot Elyseo 50
Замечания: 0%
Ситуация следующая:
Мопед заводится не с первого раза и после нескольких секунд глохнет.Выжимая ручку газа до упора держит высокие обороты,а при попытке убавить - снова глохнет.После мучения техники около 5 минут вроде стал держать низкие обороты - попробовал проехать и через 50 м опять заглох.Затем история повторяется,заводится и сразу глохнет...
1. Перебрал весь карб - промыл от и до
2. Менял свечу,проверял искра нормальная
3. Тщательно помыл воздухан и пропитал маслом
4. Топливо из бака поступает
5. Топливного насоса нет (убрал его из за неисправности и давно езжу без него)
6. Сальники целые
7. Зажигание выставленно позднее
8. Проверил впускной клапан (грязи нет,зазор в порядке)
9. Аккумулятор рабочий
10. Пробег ЦПГ 1572 км,присутствует нагар на поршне
Очень надеюсь на дельный совет по решению данной проблемы...
GT-FOREVAДата: Пятница, 03.09.2010, 22:42 | Сообщение # 2
HONDA LEAD
Замечания: 0%
обращайся к мастеру, если уже все перепробовал!!! cry cry cry
лёхаДата: Пятница, 03.09.2010, 22:50 | Сообщение # 3
Замечания: 0%
Akella, заедь в мотомир к мономаху.
качественный ремонт,тюнинг скутеров
т. 095-887-5-003
Я не байкер!!!
AkellaДата: Суббота, 04.09.2010, 01:42 | Сообщение # 4
Peugeot Elyseo 50
Замечания: 0%
Кстати он мне и делал ЦПГ
Вариантов не у кого ни каких нет,что это может быть?
ZX-spectrumДата: Суббота, 04.09.2010, 12:31 | Сообщение # 5
Garelli M901, Bandit 250
Очень похоже на карбюратор. Попробуй сделать следующее:
- Сними пусковой обогатитель
- Аккуратно, наклонными движениями стяни латунный наконечник с иглой
- Вместо пружинки вложи бумажку, пружина пока не нужна
- Закинь набалдашник с иглой в карбюратор и прижми сверху обогатителем, тем самым добьешься эффекта сработавшего обогатителя
- Выставь большой винт количества на полтора оборота, а маленький винт на два с половиной
Это будет стартовой позицией для настройки карбюратора. Дальше действуй по схеме http://50cc.com.ua/publ/6-1-0-11
Если смог добиться нормальной работы, восстанови пусковой обогатитель. Если опять проблемы, значит проблема в обогатителе.
Запчасти для скутера, бесплатная доставка с каталогов. 099-656-11-14
AkellaДата: Суббота, 04.09.2010, 16:57 | Сообщение # 6
Peugeot Elyseo 50
Замечания: 0%
Пойду пробовать,спасибо за четкий наглядный совет
Добавлено (04.09.2010, 17:57)
К сожелению не помогло...
ZX-spectrumДата: Суббота, 04.09.2010, 20:50 | Сообщение # 7
Akella, а без глушителя заводил?
AkellaДата: Суббота, 04.09.2010, 23:39 | Сообщение # 8
Peugeot Elyseo 50
Замечания: 0%
Да,без глушителя пробовал - реакция та же.Проверял сам глушитель - продувается без особого сопротивления.
Седня достал манометр и проверил компрессию 7,5 - может быть в этом дело?
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 05.09.2010, 00:03 | Сообщение # 9
Блин. Что же ты раньше не сказал. Срочно в ремонт.
AkellaДата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:40 | Сообщение # 10
Peugeot Elyseo 50
Замечания: 0%
Поставил новую поршневую - проблема осталась !!! cry cry cry
GT-FOREVAДата: Воскресенье, 05.09.2010, 21:56 | Сообщение # 11
HONDA LEAD
Замечания: 0%
купи новый дырчик!!!
лёхаДата: Воскресенье, 05.09.2010, 22:25 | Сообщение # 12
Замечания: 0%
Akella, отдай скутер на ремонт специалисту!
т. 095-887-5-003
Я не байкер!!!
AkellaДата: Воскресенье, 05.09.2010, 22:31 | Сообщение # 13
Peugeot Elyseo 50
Замечания: 0%
GT-FOREVA - твой совет несомненно может помочь.Представь,что у тебя заболел домашний питомец:ты пойдешь сразу закопаешь его и купишь нового?!
Добавлено (05.09.2010, 23:31)
лёха - хорошего,действительно качественного ремонта скутов в симфе,лично я,еще не обнаружил.К тому же привык ковырять его сам,просто возникла проблема скрытого,двоичного характера.Я думал может кто нить сталкивался с подобной ситуацией.
skif68Дата: Понедельник, 06.09.2010, 01:55 | Сообщение # 14
мт 10
Замечания: 0%
Попробуй придушить воздух на впуске, может сосет откуда.
Ещё можно проверить привод стартера, у меня как то резиновая пыль забилась под ролики и они стали подклинивать. Картинка была похожая, но неного хуже чем у тебя, холостые то есть то нет. Задолбался пока нашел в чем дело.
ZX-spectrumДата: Понедельник, 06.09.2010, 10:25 | Сообщение # 15
Quote (skif68)
Хорошая мысль. Я вспомнил подобную ситуацию. Проверь резиновый патрубок от воздухана к карбу. Если есть трещины, то новую поршневую прибъешь.
