| Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор? |
| ZX-spectrum | Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:38 | Сообщение # 1 |
Garelli M901, Bandit 250
| Если да, то как правильно? Там ведь крышку банок не открыть, а так стремно.
| Симферополь |
| NICK | Дата: Вторник, 26.01.2010, 06:20 | Сообщение # 2 |
| ..можно и нужно! Только током, не более 1/10 емкости, а если меньше, то еще лучше, правда времени, уходит больше.
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Вторник, 26.01.2010, 19:48 | Сообщение # 3 |
| Если у меня аккумулятор 4АЧ значит зарядка должна быть 400 мА, а время заряда 10 часов. Верно?
| Симферополь |
| ad_tv | Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:18 | Сообщение # 4 |
HONDA Tact AF-24, Таврия
| верно, но лучше 200-300 мА
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:21 | Сообщение # 5 |
| Проблема в том, что зарядное на 500 мА и не регулируется.
| Симферополь |
| ad_tv | Дата: Среда, 27.01.2010, 08:58 | Сообщение # 6 |
| привози акум, не играй с током, хотя если есть лишние бабуси, тогда можно
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Среда, 27.01.2010, 09:42 | Сообщение # 7 |
| ad_tv, заряжал свой АКБ с Ебра этой зарядкой. Как раз 5Ач акум и зарядка на 500мА. Точно засек 10 часов. После зарядки тыкнул вольтметром, получил 12,90. Есть подозрение, что недозарядил. Что предложишь делать? Или оставить как есть.
| Симферополь |
| NICK | Дата: Среда, 27.01.2010, 10:11 | Сообщение # 8 |
| ...12.9 в. через час после зарядки - это нормально! Номинально 12.6в.
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Среда, 27.01.2010, 10:30 | Сообщение # 9 |
| NICK, через 10 часов зарядки
| Симферополь |
| ad_tv | Дата: Среда, 27.01.2010, 14:13 | Сообщение # 10 |
| вообще должно подняться 14,3 по другой версии которой я больше верю 14,7 , но после снятия с зарядки упадёт до 12 с лихуем
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Среда, 27.01.2010, 14:22 | Сообщение # 11 |
| ad_tv, это я замерял после снятия с зарядки. Приду домой еще замерю, держит ли заряд.
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Среда, 27.01.2010, 23:28 | Сообщение # 12 |
| Как раз занялся восстановлением вампирского аккумчика. Предисторией служил тест Сашкиного аккума. Откровенно говоря пускового тока 20А и общей емкости 4А мало, он крутит но недолго, проседает и потом набирает емкость процентов на 70. При этом сильно греется. И понеслось. В будущем, если посчитаете необходимым, то могу написать подробную статью. Мой аккум кислотный, обслуживаемый, 5Ач пусковой ток 30А высох на половину, и полностью разрядился. Аж до 4,6вольт. У меня есть зарядка, минимальный ток около 0,5А в действительности дает от 0,4 до 0,6. Аккум был заправлен водицей, плотность померить возможности нет из-за предрассудка, что переворачивать акк нельзя! 12часов током 0,5А какого-то сильного газообразования замечено не было. Акк сразу после зарядки выдал 12,9! но постояв 2 часа просел до 11. Жопа скажите вы, и будете в корне неправы! Полная жопа!!! 50 ваттная лампа посадила акк за 5 мин. Терять нечего, начинаем маслать. Сливаю всю муть с банок, переворачивая акк. Заливаю дистиллят, даю постоять час, сливаю. Заливаю электролит 1,27. Даю постоять 7вольт. Заряжаю, при этом 2 банки газят!!! Хреново, подомкнуло, после зарядки 13,5 без стояка даю 50 ватт - горит 15 мин. Лучше, идем дальше. Сажу до 6 вольт, сливаю электролит, заливаю дистиллят, неистово трясу, сливаю, заливаю, трясу - 3 цикла. Заливаю эллектролит, даю постоять. Через 3 часа акк показывает немногим более 8 вольт! Забиваю на него оставляю на ночь. Утром 9,7 вольт!!! Тобишь не имеем саморазряда, банки не замкнуты. Даю пиздюлей, пол ампера 3 часа, нет активного газообразования, даю кратковременно 3а! все банки начинают газить одновременно и с одинаковым газообразованием. Хороший знак, снижаю до 0,5 даю заряд около 14 часов, просто оставил его как есть на долгое время. После зарядки ток 13,9 даю 2 часа постоять 13,4. 50ватт около 55 минут горения до 6 вольт, акк не газит, но теплый. Финальная зарядка током 0,5А 12 часов. Установка на вампира, крутит порядка 1-1,5мин стартер. Потом подседает, потом опять 1-1,2мин. После экзекуций на вампире занес в тепло. Остаточный ток 12,5. Разрядка порядка 25 мин. И зарядка током в пол ампера хрен знает сколько часов, порядка 14. При этом контроль газообразования, контроль зарядного тока, который не превышает 14,3вольт. Акк стоит уже 4 дня ток сохраняет 13,3вольт. больше не мучал. Теперь что нельзя делать, в скобках то как мучал. 1 не переворачивайте акк, дабы не закоротить сетки продуктами распада(неистовая тряска в перевернутом состоянии, дабы вымыть калл) 2 недопускайте глубокого разряда( многократная высадка в 0) 3 недопускайте перезарядапо времени, либо завышенным током(перезаряд по времени, и кратковременные пиздюляции током 3А до газообразования) 4 недопускайте переразрядки максимально допустимым током. (тест 1-1.5 минуты кручения стартера со светом и без) Итог - стресс метод восстановления аккума. Частичная десульфатация пластин, контроль и замена электролита. Почему? А потому, что нужно меньше бздеть и больше пробовать. Зачем? Затем, что нет лишних денег. Что будет, если он в скором времени умрет? И хрен с ним, но если выживет, то будет ценная наука на будущее. С ув. Андрей.
| Simferopol |
| NICK | Дата: Четверг, 28.01.2010, 07:57 | Сообщение # 13 |
| Уже почти 20 лет пользую ЗУ автомат. Доволен как слон. "Поднял" не один аккумулятор. http://s002.radikal.ru/i198/1001/3f/9b540b5c97c5.jpg
| Симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:46 | Сообщение # 14 |
| У меня через сутки акум показывет 12,7 вольт. Нагрузку на него пока не давал.
| Симферополь |
| NICK | Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:21 | Сообщение # 15 |
| ...это нормально! Был 70% заряд. !00% заряд, простым ЗУ не получится.
| Симферополь |
