| Помогите сделать |
| @@@korish@@@ | Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:39 | Сообщение # 1 |
| Кто может помочь сделать буксировочный крюк на авто. Примерый вариант на фото Резьба может отличаться, но более точный замер сделаю в ближайшее время. Как вариант подскажите есть ли анкер какой с подобной резьбой и выдержит ли там сталь? Я думаю, что нужно точить у токаря.
Сообщение отредактировал @@@korish@@@ - Суббота, 14.01.2012, 18:41 |
| Simferopol |
| FantomDlv | Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:52 | Сообщение # 2 |
Viper XT ZS200J
| ну тут нужна тока сварка! болт нужной резьбы и пруток! сварки у меня нет могу произвести нарезку болгаркой и загиб останется тока приварить
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:23 | Сообщение # 3 |
| Ну а если нарезать и накрутить рым гайку? А ее уже прихватить? Просто усилие там не кислое, может сталюка не простая нужна?
| Simferopol |
| oleg_defiant | Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:42 | Сообщение # 4 |
defiant 250-a Polk
| На рынке есть такая хрень ( не знаю как называется), которая используется для натяжки проволоки и тросов. Там в трубчатую муфту ввернуты две такие хреновины с двух сторон. Они разных размеров. Может подойдет. На Рубцова, возле основного склада Новой почты есть метизовская база. Очень хорошая.
Сообщение отредактировал oleg_defiant - Суббота, 14.01.2012, 19:46 |
| Simferopol |
| FantomDlv | Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:43 | Сообщение # 5 |
Viper XT ZS200J
| да кстати можно купит болт уже с кольцом!!!
| Симферополь |
| xelaz | Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:48 | Сообщение # 6 |
CB 400 SF
| сталь болта нужна не крепче, чем сталь отверстия в которое собираешься вкручивать, иначе при чрезмерном усилии может случиться конфуз именно с отверстием, и дальнейший ремонт выйдет сложнее. А вообще обычная шпилька из хозтоваров на 16 закрученная более чем на 10 витков сломается (вырвется) только если тянуть на толстом стальном тросе (который практически не растягивается от рывков)
sepia zz - dio 28 - active 107 - YBR 125 - CB400SF ...сын родился :)
| алушта |
| diversant | Дата: Суббота, 14.01.2012, 23:50 | Сообщение # 7 |
МТС 0953359843
| Заедь в "металвис" на Батурина, или Грандметиз на перекрестке Козлова и Севастопольской. Еси шо- есь сварк0
| Симферополь |
| FantomDlv | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:20 | Сообщение # 8 |
Viper XT ZS200J
| МеталВист Рулит!!!
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:23 | Сообщение # 9 |
| Буду ехать в металлвис и буду там подбирать рым болт. Перебрал много крепежа, шаг хитрый, явно не такой как на шпильке.
Тянуть только на ленте, металл трос не приемлю вообще. Видел как он рвется, видок еще тот.
| Simferopol |
| FantomDlv | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:41 | Сообщение # 10 |
Viper XT ZS200J
| ну если хитрый шаг тогда нужно купить на Авторынке подходящий болт и приварить к нему что нужно может там даже такая деталь целиком будет!!!
| Симферополь |
| ReZus | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:28 | Сообщение # 11 |
Yamaha JogZ 2/КаМаз 55111сб4
| обычно на рым-болтах резьба с шагом 2, а на стяжных винтах 1,5 вот и не подходит. Кстати на новых авто эти самые рым болты не из каленки, иначе при рывке в сторону каленка лопнет а обычный просто согнется но его ты выкрутить сможешь.
| Симферополь |
| Teddy | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:41 | Сообщение # 12 |
МЕССЕРШМИТ ВАЗ2109
| @@@korish@@@, че-то не могу понять , а зачем такой длинный , ты что насквозь через раму пропускать его будешь? Сваркой на ушко рым болта лучше не баловаться,импульсные удары при буксировки доходят до 8-10т сварка или возле сварки может не выдержать , лучше взять цельно литой и с мелкой резьбой (1,25) держать крепче будет.
Да, Я такой! НАС НИ КОМУ НЕ СБИТЬ С ПУТЬ , НАМ ПОФИГУ КУДА ИДТИ.
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 15:47 | Сообщение # 13 |
| Обошел весь рынок, нет ни готовой детали, ни болта ни шпильки с такой резьбой. Нашел только 1 съемник, у него 2 стержня с такой резьбой, но съемник стоит дорого, и курочить его из-за 1й шпильки желания мало.
Тедди, суть в том, что хитрые французы увели полость куда вкручивается крюк далеко, а отверстие проходит через бампер, вот и получается такая длина.
Другими словами нужен токарь, который сможет нарезать такую резьбу. Шаг очень мелкий, пруток конечно не каленый, использовать в крайних случаях, работать фаркопом оно не будет.
Еще говорят от 3110 подходит, которая с роверовским мотором, но на авторынке не нашел скобы этой.
| Simferopol |
| Teddy | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 19:36 | Сообщение # 14 |
МЕССЕРШМИТ ВАЗ2109
| Quote (@@@korish@@@) Другими словами нужен токарь, который сможет нарезать такую резьбу. Шаг очень мелкий, пруток конечно не каленый, использовать в крайних случаях, работать фаркопом оно не будет. шаг резьбы должен быть стандартный для авто промышленности - 1,25 (единственное может быть конусная резьба , встречал такие на рено и ситроенах в основном нового образца ), каленным он и не должен быть иначе на первом же повороте оборвется нах, дай точные размеры токарь грамотный есть .
Сообщение отредактировал Teddy - Воскресенье, 15.01.2012, 19:39 |
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:36 | Сообщение # 15 |
| Тедди научи правильно замерить. Или может проще подъехать к тебе, чтобы замерил. Я не профессионал, болта короткого чтобы по резьбе подошел у меня нет, можно было как пример резьбы предоставить. 1 вариант, только толковый замер аля Тедди.
| Simferopol |
