Кутузовское озеро
Фильтр нулевого сопротивления
DЭNЭSДата: Среда, 24.03.2010, 19:50 | Сообщение # 1
ездею на трамвае
Люди, кто знает что это такое и с чем его едят?
DanReyДата: Среда, 24.03.2010, 23:08 | Сообщение # 2
ТМЗ Тула 5.951, Yamaha YBR125
это воздухан, в котором воздух идет не через поролоновую губку, пропитанную маслом, а через сухой, войлочный или другой элемент, как на старых "Верховинах"...
ZX-spectrumДата: Четверг, 25.03.2010, 00:11 | Сообщение # 3
DЭNЭS, Это фильтр который может пропустить воздуха больше, чем стандартный. Для чего это нужно? Когда форсируют двигатель, то один из факторов - это повышение количества сгораемого топлива, а топливо без кислорода гореть не будет. Топливная смесь - это балланс паров бензина, воздуха и масла. Ставить ФНС есть смысл только при увеличении диаметра диффузора карбюратора, и то есть нюансы. Пусть наши спецы меня поправят, если, что не так.
NICKДата: Четверг, 25.03.2010, 08:20 | Сообщение # 4
...ну не так категорично! Ставить можно везде, если есть желание хорошо отстроить систему впуска и эксплуатации не в тяжелых дорожных условиях (пыль, песок).
Сообщение отредактировал NICK - Четверг, 25.03.2010, 08:21
DЭNЭSДата: Суббота, 27.03.2010, 18:36 | Сообщение # 5
ездею на трамвае
А как он в эксплуатации? Если простой поролоновый фильтр через 500км. промыл, маслом пропитал и дальше поехал,а с ФНС как?
ZX-spectrumДата: Суббота, 27.03.2010, 22:36 | Сообщение # 6
DЭNЭS, так как он пропускает больше воздуха, то и грязи собирает больше => чистка производится намного чаще обычного фильтра. Если ты хочешь поставить ФНС вместо стандартного, то для этого должен быть аргумент, например, разбил коробку стокового фильтра. Ради понтов я бы его не ставил.
