Озеро за Терновкой
А что будет, если задеть асфальт подножкой?
STELSДата: Пятница, 08.05.2009, 23:37 | Сообщение # 1
Расскажу вам, как реагируют на это неподготовленные водители: чтобы избавиться от этого душераздирающего звука, они инстинктивно убирают газ и пытаются переместить вес своего тела на мотоцикле в сторону, противоположную повороту. И то, и другое - в корне неправильно! Первое (закрытие газа) - потому что мотоцикл стремится завалиться еще больше, второе (перенос веса) - потому что угол наклона в результате увеличивается, и подножка теперь уже не просто скребет, а вгрызается в асфальт, стараясь вырыть в нем траншею.
Поэтому как только услышишь в повороте звук скребущей по асфальту подножки, постарайся делать вот что:
- Добавь газу (но помни, что и без этого угол наклона близок к критическому и слишком резкое дросселирование приведет к падению набок).
- Примени прием руления, подобный приему, который используется для выхода из заноса (увеличение радиуса поворота).
- Перенеси вес тела в сторону подножки.
В результате любого из этих трех действий мотоцикл будет стремиться занять более вертикальное положение - именно то, к чему ты так стремился! Не обязательно применение всех трех описанных действий одновременно. Одного будет вполне достаточно.
Учти однако, что в данном случае неверные действия выполняются инстинктивно, поэтому особенно важно быть заранее готовым к развитию ситуации и знать, что придется бороться с инстинктом. Ведь именно поэтому ты и читаешь эту статью - чтобы иметь возможность избежать учения на своих собственных ошибках, которые могут оказаться фатальными.
Источник: http://maxiemax.narod.ru
VampirДата: Пятница, 08.05.2009, 23:40 | Сообщение # 2
Основатель
Шотландский сеттер (брелок)
интересная статья
ZX-spectrumДата: Суббота, 09.05.2009, 02:34 | Сообщение # 3
Не понял последний пункт.
Quote (STELS)
По моим пониманиям нужно перенести вес в противоположную сторону заваливания. А в контексте получилось, что вес нужно перенести на ножку, которая скребет по асфальту.
лёхаДата: Суббота, 09.05.2009, 02:47 | Сообщение # 4
очень актуальная статья! просто мего я бы сказал...
ZX-spectrumДата: Четверг, 05.11.2009, 19:00 | Сообщение # 5
Если эти советы забыть, то возможен БУМ, а точнее БАДА БУМ.
Уже видел разукрашенного Акеллу biggrin
STELSДата: Суббота, 07.11.2009, 03:53 | Сообщение # 6
Quote (ZX-spectrum)
Quote (STELS)
вобщем перемещаешь тело в сторону поворота (сам заваливаешь тело сильнее, а мотоцикл нет вобщем как на спортачах на гонках делают? они почти слазиют с мотоцикла в сторону поворота, так и тут ... кто тоже недопонял посмотрите как мотогонщики проходят повороты ))))
ZX-spectrumДата: Суббота, 07.11.2009, 04:18 | Сообщение # 7
STELS, до меня дошло. Нужно завалиться в сторону поворота, что даст возможность выровнять мотоцикл. Но если подножка начала царапать асфальт, то лишние движения в сторону поворота до добра не доведут.
STELSДата: Суббота, 07.11.2009, 23:38 | Сообщение # 8
поэтому и получается, что мотоцикл поднимаешь а сам заваливаешься, мне например не страшно чиркать подножками, хотя иногда чиркаю (когда закладываю градусов под 45 наверно )))))) а для вайперов чирканье это крах, всё зависит от подножек, у меня они складываются, что даёт возможность двигаться чиркая, а если они не складываются, то можно попросту оторвать колесо от земли ...
З.Ы. лишние движения конечно нехорошо, но надо это знать, чтобы не совершить ошибки ...
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 08.11.2009, 03:00 | Сообщение # 9
STELS, у меня подножки тоже не складываются, по этому звук моей подножки трущейся по асфальту заставляет меня нервничать, хотя это не мешает выбрать правильное решение и избежать падения.
Точно не могу описать, что я делаю в этот момент.
mastaДата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:39 | Сообщение # 10
Хы, а у меня само складываеццо все, что тока может сложиццо... biggrin
Сообщение отредактировал masta - Воскресенье, 08.11.2009, 11:54
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 08.11.2009, 13:48 | Сообщение # 11
masta, главное, чтоб мопед не сложился)))
mastaДата: Понедельник, 09.11.2009, 15:51 | Сообщение # 12
Quote (ZX-spectrum)
Ну, это надо быть аццким райдером и прыгать на много метрофф вверх... wacko
limuzin12Дата: Среда, 19.08.2015, 12:44 | Сообщение # 13
WV GOLF 2
когда едешь на скутере или моте,то нет времени вспоминать статью или много думать,это должно интуитивно делаться
Не волк
Евпатория
diversantДата: Среда, 19.08.2015, 20:00 | Сообщение # 14
о, некропостеры набежали biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:19 | Сообщение # 15
гонсчеги- закладыватели
