Наш форум на Мангупе
Подскажите
rooney158158Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:31 | Сообщение # 1
honda dio 27 Yamaha ybr 125
У меня дио 50сс я хочу поставить поршневую коленвал меняется если поршневая будет больше 80сс?.И на сколько будет больше ехать если поставить Атена(может кто другую посовеьует) 72сс (у меня сейчас едет 60-65)
diversantДата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:48 | Сообщение # 2
1. Нагрузка на вал, ессно, увеличится. Заменить не помешало бы.
2. Атена хорошо работает с резонатором.
3. Увеличивая объем ты получаешь мощность а не скорость. И уже исходя из этого можно добиться большей скорости
rooney158158Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 18:00 | Сообщение # 3
так че стоит менять? резанатор у меня есть только галименький за 550 в мото мире брал.как думаешь сколько поедит?
diversantДата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:32 | Сообщение # 4
Ну только если найдешь того, кто тебе этот супнабор настроит. Ты сам подумай, надо ли тебе больше? Нет смысла делать из запорожца мерседес потому, что готовый мерс уже давно в продаже
rooney158158Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 21:05 | Сообщение # 5
а че там настраивать
Добавлено (10.07.2011, 20:05)
а ты знаешь как класно кода у тя запорожец как мерс едет)
roomalДата: Воскресенье, 10.07.2011, 21:26 | Сообщение # 6
rooney158158, увеличение кубатуры увеличит нагрузку на вал и он быстрее выйдет из строя, т.е. умешается моторесурс, если у тебя стоит нормальный ориг вал то можно поставить поршню но нужно будет отложить 300грн на новый вал))
также оно даст небольшой прирост максималки (за счет того что вырастут обороты) но не сильно, по хорошему нужно ставить поршневую с редуктором разом.. и конечно-же над вариком поработать ...
атена на сколько я знаю хорошо работает на высоких оборотах, на нихких тяга не такая как у двухкольцовки... (сам не проверял)
вообще у знакомого не плохо ехала хонда на током валу (мототэч) и поршне тата китай, хз сколько был объем но много, под самый край... (стенки юпки очень тонкие были) стоковой чищеной трубе, и карбе с лида (покупался как с 35тки а на 35ку не подошел, подошел на дио biggrin ) и нулевике за 25грн обвернутом тряпкой, варик был сток как-то хитро переточен с ремнем немного длиннее орига, оно спокойно ложило стрелку в пласмасс, правда не долго, проходило после обкатки (200км) две недели, потом рассыпался вал..
EVGENYMOBIL1Дата: Четверг, 21.07.2011, 06:42 | Сообщение # 7
Honda Dio AF 27
Подскажите где продают запчасти на Дио 27 в Симферополе
АР Крым г.Джанкой
diversantДата: Четверг, 21.07.2011, 08:08 | Сообщение # 8
EVGENYMOBIL1, по проспекту победы три магазина, венгерский рынок, кольцо на бородина, кубанская, ц.Рынок, 5этажка около привоза
EVGENYMOBIL1Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:21 | Сообщение # 9
Honda Dio AF 27
diversant, спасибо.А то у нас в Джанкое нужных запчастей нет.Может хоть здесь найду.
АР Крым г.Джанкой
diversantДата: Четверг, 21.07.2011, 10:28 | Сообщение # 10
Могу дать номер дядьки на венгерском, шоб зря не ехал
EVGENYMOBIL1Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:45 | Сообщение # 11
Honda Dio AF 27
Если не трудно то давай.А где именно этот рынок находится? а то я плохо город знаю.
АР Крым г.Джанкой
Y-35Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:57 | Сообщение # 12
Можно на штрафплощадках запчасти поискать, там сейчас мопедков много. biggrin
EVGENYMOBIL1Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:43 | Сообщение # 13
Honda Dio AF 27
Мне нужна трубка которая идет от лепесткового клапана к карбюратору и с переднего колеса штука куда ставятся колодки и привод спидометра где стоит на дио 27.Может подскажите где взять?
Добавлено (21.07.2011, 19:43)
Извините я новичёк в этом и ошибся,эта трубка называется впускным колектором как я понял
АР Крым г.Джанкой
roomalДата: Пятница, 22.07.2011, 03:15 | Сообщение # 14
EVGENYMOBIL1, это вообще не редкие запчасти, думаю тут у нас на форуме найдешь !
KOTBOYUNДата: Четверг, 12.09.2013, 18:30 | Сообщение # 15
Vespa 80cc
А что это за обкатка 200км?)))))Если вал был новый ,то естественно гавк споймал...,а если старый просто доубился до конца и все...
Вообще не сильно понимаю,что там за напряги с коленвалом - если он в норм состоянии,да к нему хорошее масло(по качеству,и с нужной вязкостью и состав - полусинтетика,синтетика),то не верю что он высыпется так уж и сразу.Конечно если тюннинг делался чтоб скут убивать в упор - постоянно козлить,все время ручка до упора,то вполне убьется быстро,а так ???,с чего.Ну нагрузка,да - ну минус 25%пробега,но никак не завтра))))
Пример из жизни - чел ездил Хонда 34 на поршневой китай 65сс,вариатор тайвань или китай тюн,и коммутатор без ограничителя - скут валит,но начал ловить теплого...Чел поменял масло с полусинтетики10w40 на синтетику 10w40 - проблема решена.Уменя после замены поршневой на 80сси расточки ГБЦ,скут поехал ого,но начал активно хавать масло ,заменил полусинтетику10w40 на полусинтетику 10w50 - скут перестал хавать масло....два сезона на большой поршне - коленвал впорядке...По маслу исчите инфу в гугле.
Ялта
