Объект 221 Севастополь
мотозвук из китая )))
koty999999Дата: Среда, 15.08.2012, 18:54 | Сообщение # 16
Вайпер Шторм
Spell, Да на мотоцикл сложно придумать куда прицепить колонки.. Но видела варианты.
Зеленодольск
SpellДата: Четверг, 16.08.2012, 14:16 | Сообщение # 17
koty999999, например? интересует "типаспорт", с чопокрузерами да и стритами в общем все понятно
koty999999Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:04 | Сообщение # 18
Вайпер Шторм
Вдела делают на дугу безопасности короб под колонку и противотуманку. Вид капли смотрится оригинально..
Зеленодольск
korwinsДата: Четверг, 16.08.2012, 22:45 | Сообщение # 19
Хм, интересно, неужели вы не представляете себе качество звука, который будет "литься" из колонки объемом пол-литра, да еще и на открытом воздухе на фоне работающего двигателя? Маленький совет - сходите в дискодом и послушайте наушники, к примеру Sennheizer не самый дорогой. Это звук будет с оценкой "хорошо". Если говорить об оценке "удовлетворительно", в условиях открытого воздуха и акустических помех, то диаметр динамиков должен быть не менее 10 см и объем "ящика" - несколько литров. Это вообще минимум, лучше больше. Я вообще молчу про то, что ящик ну не как не может быть пластмассовый без больших мероприятий по шумке. Все остальное будет просто ужасно!!! Бренчать динамики в зеркалах, конечно, могут. Но тихо (мал диаметр), мерзко (мал диаметр и объем "ящика"). И, поверьте, если кто-то, хоть немного понимающий толк в звучании аппаратуры услышит (на улице, на перекрестке и т.п.) - мнение о вас составит соответствующее.
Хотите хоть какой-то приличный (на "3") звук - делайте аудиокофр. Динамики - это раз. Два - изнутри проклеить виброизолом, придумать как стянуть две половинки, внутрь напихать распушенного синтепона. Можно поиграться и сделать снизу дырку диаметром сантиметров 5, в нее вставить короткий кусок трубы пластиковой и попытаться поймать "низкие частоты" хоть немного - получится фазоинвертер. Это если совсем на пальцах...
diversantДата: Четверг, 16.08.2012, 23:11 | Сообщение # 20
korwins, +100500 и еще 250
koty999999Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:23 | Сообщение # 21
Вайпер Шторм
Quote (korwins)
Хм, интересно, неужели вы не представляете себе качество звука, который будет "литься" из колонки объемом пол-литра, да еще и на открытом воздухе на фоне работающего двигателя? Маленький совет - сходите в дискодом и послушайте наушники, к примеру Sennheizer не самый дорогой. Это звук будет с оценкой "хорошо". Если говорить об оценке "удовлетворительно", в условиях открытого воздуха и акустических помех, то диаметр динамиков должен быть не менее 10 см и объем "ящика" - несколько литров. Это вообще минимум, лучше больше. Я вообще молчу про то, что ящик ну не как не может быть пластмассовый без больших мероприятий по шумке. Все остальное будет просто ужасно!!! Бренчать динамики в зеркалах, конечно, могут. Но тихо (мал диаметр), мерзко (мал диаметр и объем "ящика"). И, поверьте, если кто-то, хоть немного понимающий толк в звучании аппаратуры услышит (на улице, на перекрестке и т.п.) - мнение о вас составит соответствующее. Хотите хоть какой-то приличный (на "3") звук - делайте аудиокофр. Динамики - это раз. Два - изнутри проклеить виброизолом, придумать как стянуть две половинки, внутрь напихать распушенного синтепона. Можно поиграться и сделать снизу дырку диаметром сантиметров 5, в нее вставить короткий кусок трубы пластиковой и попытаться поймать "низкие частоты" хоть немного - получится фазоинвертер. Это если совсем на пальцах...
Представляю что такое хороший звук. Но есть нехватка места, сделать красиво очень сложно. Выбор не велик - ездить в наушниках что есть опасно, возить с собой кофр или два (ни когда их не ставила по моему только портит вид) если мы хотим НОРМАЛЬНОГО качества, или сделать красиво но довольствоваться тем что есть.
Сообщение отредактировал koty999999 - Пятница, 17.08.2012, 00:24
Зеленодольск
Y-35Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:38 | Сообщение # 22
А можно просто поставить хороший глушитель и слушать музыку движка cool ибо ставить колхозную музыку на скут, стрит,спорт это есть АРАтюнинх. ИМХО.
Сообщение отредактировал Y-35 - Пятница, 17.08.2012, 00:39
koty999999Дата: Пятница, 17.08.2012, 01:04 | Сообщение # 23
Вайпер Шторм
Хороший звук выхлопа понятие растяжимое, для одних тихое урчание хорошо, а другим басы подавай.
Сообщение отредактировал koty999999 - Пятница, 17.08.2012, 01:05
Зеленодольск
FantomDlvДата: Пятница, 17.08.2012, 09:20 | Сообщение # 24
Эх закину свой вариант акустики! было НОРМАЛЬНО! 2 динами в бардачке по 15W диаметром 10 см а бардачок из внутри проклеил шумкой а стыки фальгироавным скотчем...
Музыка играла Нормально чётко и прекрасно была слышна на 60 км/ч на 50% мощности! без хрипов и трещания!
НА 70 уже так себе на 80 Сомнительно было слушать ...
Сообщение отредактировал FantomDlv - Пятница, 17.08.2012, 09:23
koty999999Дата: Пятница, 17.08.2012, 17:41 | Сообщение # 25
Вайпер Шторм
оптимальный вариант. Не мешает и закрепить нормально можно.. У меня стояли по 13 см. в диаметре 130 W
Зеленодольск
