По дороге в Алушту
пищалки и средние динамики
STELSДата: Среда, 25.02.2009, 01:39 | Сообщение # 1
как сделать разделение частот для динамиков ? чтобы на пищалки шли только высокие частоты а на средние шли средние и низкие частоты ?(ну или ещё и саббуфер)
покашо сильно расписывать планы не хочу, засмеёте чё я надумал но как соберу если выйдет, то и оцените, ща вот такая трабла за схемой возникла в электронике очень не силён даж ненаю как искать эту схему в иннете поэтому спрашиваю тут
мне надо разделение стерео на высокие и остальные частоты вобщем как их отделить друг от друга ?
ЭТО Я ПРО АККУСТИКУ
Сообщение отредактировал STELS - Среда, 25.02.2009, 02:10
ad_tvДата: Среда, 25.02.2009, 09:02 | Сообщение # 2
это тебе надо поставить фильтры от обычной цветомузыки, ща дам схему, но она простейшая, ты же не силён в радиоделе, но это тебе под силу. если надо более чёткое разделение по частотам, схема фильтрации намного сложнее, тебе не по силам. погоди, ца схему накидаю тебе под звук.
ad_tvДата: Среда, 25.02.2009, 09:39 | Сообщение # 3
от руки за пару мин, не смотри на качество
Сообщение отредактировал ad_tv - Среда, 25.02.2009, 10:09
STELSДата: Среда, 25.02.2009, 11:21 | Сообщение # 4
а можно подобрать сопротивление таким образом, чтобы вышло чёто типа
и подобрать вручную методом тыка сопротивление ?
эт так мне на заметку и ещё можно поподробнее описать схему какой элемент зачем, чтобы я знал по какому принципу их потом подобрать чтобы звук нравился
Сообщение отредактировал STELS - Среда, 25.02.2009, 11:24
ad_tvДата: Среда, 25.02.2009, 13:23 | Сообщение # 5
подбери подстроечными, потом измерь омметром (не забудь выпаять перед измерением), и поставь цепочку из двух резюков, что бы соблюсти измеренную пропорцию. Это Г образный RC фильтр, посмотри описание в поисковике
Сообщение отредактировал ad_tv - Среда, 25.02.2009, 13:24
STELSДата: Среда, 25.02.2009, 15:58 | Сообщение # 6
получается чёто типа этого как я понял
ad_tvДата: Среда, 25.02.2009, 22:58 | Сообщение # 7
всё правильно, молодец.
STELSДата: Воскресенье, 01.03.2009, 01:43 | Сообщение # 8
не пашет схема для динамика, наверно проще 2 усилка поставить, т к паралельно динамики тож фигово пашут
ad_tvДата: Воскресенье, 01.03.2009, 13:20 | Сообщение # 9
надо проверять, мож емкости добавлять, это же для ЦМ схема
VadimCrimeaДата: Воскресенье, 01.03.2009, 15:38 | Сообщение # 10
См. Рис3 по тексту в ссылке http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic9.php
