Тимофей
Резина на скутер!какую поставить?
a1ex120010Дата: Понедельник, 24.10.2011, 12:28 | Сообщение # 1
Zongshen lxz200s, Космич)
Address tune (ca1ca)
Какую покрышку поставить что бы была немного пошире чем моя стандартная(3.00-10) как отличить по названию покрышки её ширину?)
ZX-spectrumДата: Понедельник, 24.10.2011, 15:27 | Сообщение # 2
Ширина маркируется на самой покрышке:
90/90-10 - ширина/высота % от ширины - диаметр колеса
3.50-10 - ширина в дюймах (высота как и ширина) - диаметр колеса
diversantДата: Понедельник, 24.10.2011, 21:32 | Сообщение # 3
3.5х10 . Четверка кажись не встанет
Y-35Дата: Понедельник, 24.10.2011, 22:46 | Сообщение # 4
На 24 Такт ставил 3,5 х 10 влезало впритык (заднее колесо), потом заменил на 90/90 х 10, перёд тоже 90/90.
AlianceДата: Понедельник, 24.10.2011, 22:52 | Сообщение # 5
Viper XT200(продан)
Так покрышка 3,5-10 соизмерима с 90/90-10.
Просто единицы измерения у первой - в дюймах , а у второй - в милиметрах.
Cлавянск
ReZusДата: Вторник, 25.10.2011, 09:44 | Сообщение # 6
90/90/10 меньше 3,5/10............небольшая разница есть.
roomalДата: Среда, 26.10.2011, 00:36 | Сообщение # 7
да на такт 3,5-10 не становится она трется об амм и приходится иметь небольшой головнять чтобы это устранить вроде шайбочек под колесо или подгинания амм и тп на диварик становились без проблем (хотя там -же моторы вроде одинаковые)
а на перед становится и четверка спокойно там есть куда расти так сказать ))
a1ex120010Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:40 | Сообщение # 8
купил себе 3.5.0-10,на днях отпишусь,влезла ли:)
ZX-spectrumДата: Четверг, 27.10.2011, 10:59 | Сообщение # 9
Aliance, разница между 3,5 и 90/90 в высоте. По ширине они практически одинаковые, но высота первой 3,5", а высота второй 3,2". Резина 3,5-10 может тереть внутреннюю часть крыла. Я же об этом писал выше.
a1ex120010Дата: Четверг, 27.10.2011, 16:54 | Сообщение # 10
Покрышка подошла,замечательно,места хватило)
