Фотография 5
Добавляем вторую антенну в D-Link DIR-300
SergoRusДата: Понедельник, 14.03.2011, 15:32 | Сообщение # 1
Хорошо в летний погожий вечер спуститься вечером с ноутбуком во двор своей девятиэтажки и с друзьями устроить lan-paty, только есть одна проблема — сеть! Тащить с собой кучу витой пары, коммутаторы да еще и питание к ним — занятие хлопотное, а вот соорудить wi-fi точку доступа которая будет покрывать зону охвата в радиусе 100 метров вполне реально. По времени это займет не более 15 минут.
Для этого нам понадобятся:
роутер D-Link DIR-300;
всенаправленная антенна
паяльник
Препарируем
Откручиваем винты, снимаем верхнюю крышку роутера и видим микросхему на которой нам необходимо сделать небольшую операцию.
На рисунке показано, какие детали надо удалить и куда припаять антену.
Последовательность действий:
Убираем элемент С109 (он ограничивает мощность сигнала);
Элемент С161 должен быть расположен так, как на фото (на старых ревизиях платы он может быть расположен вертикально);
Паяем жилу и оплетку кабеля на места, отмеченные на рисунке.
Выводы
В итоге получаем D-Link DIR-300 с двумя всенаправленными антеннами. Теперь можно выходить во двор с ноутбуком и звать друзей, локальная сеть по воздуху организована.
FantomDlvДата: Понедельник, 14.03.2011, 20:42 | Сообщение # 2
РЕСПЕКТ !!! biggrin
alpha51Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:01 | Сообщение # 3
Yamaha YBR125
Прикольно! Молодца smile
UU4JGJ
ArmageddonДата: Понедельник, 14.03.2011, 23:10 | Сообщение # 4
А что за модель нововведённой антенны? Какой диапазон частот? Коэффициент усиления? Где такую взять?
SergoRusДата: Вторник, 15.03.2011, 17:50 | Сообщение # 5
Скажу по секрету,что это "сковырял" не я,я просто долго искал и нашёл наконец нужное решение.
Достал маленький радиус вайфая на дир300!!!! sad
Решил что не только меня это заинтересует и запостил статейку у нас!)))
Мужики я даже не думал,что вы решите что я уже такое забацал.
Я только ищу антенну сейчас!Но найденой информацией безкорыстно делюсь! biggrin
alpha51Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:24 | Сообщение # 6
Yamaha YBR125
Проще купить ASUS RT-N10 Wi-Fi на бозовой антене у меня лупит по прямой метров на 200-300 и вверх через 3 бетонных перекрытия. При установке антены с точки доступа "Planet" работает ещё круче. Цена нового роутера 285 грн. и стандарт N - до 150 мегабит
UU4JGJ
С@НЯДата: Вторник, 15.03.2011, 20:04 | Сообщение # 7
Honda Transalp 600 + VIPER XT
Рабочая частота Wi-Fi 2,4 ГГц, антенну нужно искать конкретно на эту частоту. Если поставить другую антенну то эфекта не будет,а возможна даже уменьшится радиус Wi-Fi .Пайка должна быть качественной и соединительный кабель желательно посеребренный. Я типа такого делал на 3g модем.
0662441056
подписи для форумов
ArmageddonДата: Вторник, 15.03.2011, 20:53 | Сообщение # 8
Quote (С@НЯ)
Ну я примерно так и рассуждаю,но на фото-что-то типа комнатной антенны от старого Panasonic-а на 900 МГц.Уж больно похожа!
NICKДата: Среда, 16.03.2011, 09:22 | Сообщение # 9
...а я чтой-то не понял "секса" с второй, такой-же антенной? На сколько я понимаю, данная антенна есть Ground Plane т.е. "заземленный штырь" имеющий круговую направленность. Две антенны расположенные рядом, немного изменяют диаграмму направленности от круговой....выходная мощьность передатчика, осталась прежней.. а где же "секс"?
ZX-spectrumДата: Среда, 16.03.2011, 11:38 | Сообщение # 10
Armageddon, когда будешь ломать старый Panasonic отдай мне пластиковый кожух от антены. Вещь все равно испортиш, а мне поменять нужно, погрызана немного.
