Новогодняя Ночь 2013
Масла XADO для двухтактных двигателей
xadoДата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:16 | Сообщение # 1
авто
связь с продавцом в личке
XADO Atomic Oil 2T FC - 1л = 95грн
XADO Atomic Oil 2T FC – синтетическое современное масло для двухтактных двигателей. Изготовлено из специальных синтетических базовых масел и современного пакетамалозольных присадок. Превосходит требования высших международных (ISO-L-EGC) и американских (API ТС) классификаций, спецификации японской автомобильной организации постандартизации (JASO FC).
* специально разработано для двухтактных двигателей, эксплуатирующихся на максимальной нагрузке и при высоких температурах
* эффективно защищает двигатель в режимах кратковременных перегрузок
* благодаря «малодымной» формуле содержит двигатель в чистоте и предотвращает образование нагара в камере сгорания и выпускных окнах
* полностью универсально, применяется для двигателей с воздушным или водяным охлаждением
* для двигателей с раздельной системой смазки или при смазке в смеси с топливом (в пропорции до 1:50) обладает превосходной текучестью и растворимостью
* легко смешивается с топливом предотвращает образование коррозии на деталях двигателя дружественно к окружающей среде
* снижает содержание синего дыма в выхлопных газах
Преимущества
Мощность, безотказность и надежность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтвержденосертификационными испытаниями в 35 странах мира.
2T Scooter Oil Синтетическое малодымное масло для двухтактных двигателей мототехники - 250мл = 36 грн
- Содержит кондиционер металла
- Окрашено в зеленый цвет
- Область применения: скутеры, мотоциклы, бензопилы, газонокосилки, бензоэлектростанции и др. мототехника
Надежно смазывает и защищает двигатель
Благодаря малодымной формуле содержит двигатель в чистоте
Предотвращает образование нагара в камере сгорания и на выпускных окнах
Легко смешивается с топливом
Благодаря кондиционеру металла защищает двигатель в режиме экстремальных нагрузок
Способствует экономии топлива
Способ применения
Применяется универсально: в двигателях с воздушным и водяным охлаждением; с раздельной и смешанной смазкой
Для двигателей со смешанной системой смазки используется в смеси с топливом в пропорции 1:50, если производителем техники не указано иначе
Таблица смешивания упаковки масла (250 мл) с топливом
Пропорция 1:50 - Количество топлива, л. 12,5
Пропорция 1:32 - Количество топлива, л. 8
Пропорция 1:25 - Количество топлива, л. 6
Один колпачок масла (~5 мл) на 250 мл бензина при пропорции 1:50
Автомагазин XADO
Стрелецкий авторынок 2 ряд 57 место
095-374-07-47
Сообщение отредактировал xado - Понедельник, 07.04.2014, 09:23
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:09 | Сообщение # 2
Господи, спаси и сохрани двухтактный двигатель от масла Хадо biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:42 | Сообщение # 3
а четырёхтактный? cry
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:30 | Сообщение # 4
Масло-какашка, намного лучше лить нормальное масло и добавить в него хадо. Основа говно, ну оно и понятно, ведь нужно на чем-то экономить.
Чтобы не быть форумным умником, для топикстартера отмечу, что не пересказываю слова других людей, сам использовал его на разных моторах. Для 2т вообще ужас, ну 4т еще терпит, но масло явно дешевое. На рено моем, вообще гидрики стали слышны, чего нет на любом другом масле.
Что меня всегда бесило, так это то, что раскрученная фирма хадо всегда объясняет на пальцах, на доске с маркером. И нет ни 1й фотографии под микроскопом. Если бы я на практике не видел последствия обработки, то думал, что это все фейк. Короче присадка работает, а вот масло вообще отстойное.
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:53 | Сообщение # 5
Цитата Y-35 ()
а четырёхтактный?
нет желания пробовать:)))))))) дорого обойдется новый коленвал и поршневая:)))))))))))
xadoДата: Понедельник, 07.04.2014, 09:32 | Сообщение # 6
авто
Ну не знаю насчет дешевого масла... Скутеристы которые берут это масло - возвращаются еще и очень хвалят.
Автомагазин XADO
095-374-07-47
korwinsДата: Понедельник, 07.04.2014, 13:06 | Сообщение # 7
Всегда сильно удивляет черно-белое мышление. Это - гавно, это - класс!!! Я, лично, не заливал масло Хадо. Но любой нормальный, не проплаченный механик скажет, что пользователь не сможет прям так сразу почувствовать разницу между маслами, к примеру, одной линейки 5W-40 на обычном, гражданском моторе. НУ НЕ ПОЧУВСТВУЕТ РАЗНИЦЫ!!! При одном условии - масло не паленое. Это раз.
Два - могут отличаться некоторые свойства, в частности стойкость присадок к срабатыванию, антиокислительные свойства и т.п. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то проезжает 100 т.км в месяц и раз в месяц разбирает мотор, чистит кольца от нагара (кстати, одна из самых значимых проблем именно новых движков на пробеге 150-200 т.км - залегание колец в результате закоксовки) и таким образом может оценить картину происходящего.
Три - все без исключения крупные производители масла делают масла основных серий, у которых основа - гавно! (привет Коришу). Кто не верит - внимательно читаем Много про масло. Причем читаем с умом - сравниваем результаты у масел супер серий и гражданских, типа Mobil 1 / Mobil X3000. Делаем вывод о качестве основы, присадок и т.п. (гавно!) Делаем второй вывод - кто готов покупать масло стоимостью около 100 долл за 4-5 литров и менять его раз в 8 тыс.км? Вижу лес рук, точнее парочку. А скорее - не одной. Следовательно, то, что почти все мы заливаем в моторы - гавно с очень выгодным производителю масла( автомобиля, автодилеру и автомеханику) соотношением цена/качество !
И последнее - по ряду обзоров, тестов, выполненных в т.ч. частными лицами не по стандартным методикам, некоторые масла Хадо весьма неплохи. В тоже время у таких масел цена близка по уровню к всем остальным участникам рынка, делающим такие же неплохие масла (или такие же дерьмовые, смотря с какой колокольни посмотреть). Важно другое - если это не бодяга, если ЭТО не стоит 1 долл за бАААльшущую канистру - то нормальное себе масло.
Смерть мотора наступит, с вероятностью 99% не от масла, а от того, что ручка газа на двухтактном моторе стоит только на МАКС, а мотор еще и пытаются расточить, поршень с цилиндром на китайский шатун нацепить побольше и т.п.
Y-35Дата: Понедельник, 07.04.2014, 15:00 | Сообщение # 8
а на четырёхтактном? cool
кстати залил же себе в пепелац мотюл - шото не нра, на прошлом репсоле дешёвеньком как то мягче мотор жужжал , да и коробка приятней работала. или то я выдумываю cry
diversantДата: Понедельник, 07.04.2014, 16:19 | Сообщение # 9
после хадо на бабочке посыпался игольчатый на валу. не утверждаю, что 100% из-за масла, но вал не вернуть
Алекс77Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:16 | Сообщение # 10
Цитата korwins ()
И последнее
по ряду причин я много сталкиваюсь с ремонтом двигателей, так вот... дважды я видел двигателя в которые заливалось хадо. это мрак... диагноз один- смерть коленвала, смерть опорных подшипников вала и писец поршневой.... внутри все в каком то черном дерьме, типа нагара от которого все и поумирало.... дважды одно и тоже... вот и незначительные отличия в характеристиках масел разных производителей... блин:)))))))) cool
korwinsДата: Понедельник, 07.04.2014, 20:14 | Сообщение # 11
Алекс77, и совсем последнее - "если это не бодяга, если ЭТО не стоит 1 долл за бАААльшущую канистру"...
Алекс77Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:27 | Сообщение # 12
Цитата korwins ()
если это не бодяга
подделывать бодягу нерентабельно.... tongue
КирычДата: Понедельник, 07.04.2014, 20:29 | Сообщение # 13
Honda Spacy125
IMHO лью только мотюль, нормальное соотношение цена : качество, проверено не одним человеком, а эксперементировать с другими маслами желания нет- оригинальные запы стоят недешево, а китайские ставить не хочу. масло меняю каждые 1.5-2к км, за три года что аппарат у меня никаких нареканий по двигателю, даже и не вскрывал, в выходные загнал на диагностику ради интереса, компрессию выдало 11.5. вот как-то так.
Владикавказ(Орджоникидзе)
Y-35Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:31 | Сообщение # 14
ну хз, я скутерок свой лил хаду - ничо страшного ездило, потом правда на дешманский эльф перешёл , но то от свого жлобства biggrin
aitiДата: Понедельник, 07.04.2014, 20:39 | Сообщение # 15
Алекс77, Ну не знаю насчет нагара но в свой вайпер спорт лил только хадо при замене колец и ремонте сцепления движок внутри был чистенький без всяких нагаров ,а у друзей что на гавэльфе и другой бодяге ездили был полный писец внутри. Правда это г в круглых банках никогда не брал, только в квадратных для автомобилей .Я вообще до сих пор не пойму этого развода с круглыми и квадратными банками.. Масло одно а цена разная и парят что типа в круглых банках хадохимия для мотодвига позажористей будет ПИЗд и провокация! biggrin
