Дорога из Харькова в Крым
  • Страница 2 из 3
Масло в вилку.
ZX-spectrumДата: Пятница, 22.04.2011, 10:24 | Сообщение # 16
Ну не знаю, как вам, а мне вилку убивать жалко, по этому я сделал, замену масла по своим правилам. После чего прошел 15 тыщ и еще пройду столько-же.
Для начала вилку нужно полностью разобрать и промыть. Если на стакане и пере сделаете отметину маркером, чтоб поставить так-же обратно, то вам плюс. Они уже притерлись.
После разборки все просто: промываем бензином (это важно), нам старая чача в вилке не нужна. После этого собираем обратно и льем масло сверху. Объем масла 155 кубиков и ни на кубик больше иначе сальники наперекосяк и прочие радости. Кстати сальники и пыльники проверить нужно обязательно. Я лично только масло заменил, а сальники оставил родные. Только сейчас стало немного потеть.
Вопрос о масле: 15W для наших кочек слишком мягко, а значит причина стука. На родном масле иногда пробивалась вилка, отчего не очень было приятно при интенсивном торможении. Масло 20W исправило все недочеты. Теперь про проблемы с вилкой просто забыл.
Можете делать как хотите, но свой вариант я изложил.
@@@korish@@@Дата: Пятница, 22.04.2011, 13:17 | Сообщение # 17
Я так понял, что мне можно брать, а в воскресенье встретимся и ты заберешь свою долю?
diversantДата: Пятница, 22.04.2011, 13:57 | Сообщение # 18
Да, бери
ReZusДата: Пятница, 22.04.2011, 15:51 | Сообщение # 19
Дань, я тебе мерную банку давал для детского питания на 250 мл. Воспользуйся.
@@@korish@@@Дата: Пятница, 22.04.2011, 16:57 | Сообщение # 20
Я сделал заказ, завтра заберу масло.
@@@korish@@@Дата: Суббота, 23.04.2011, 15:40 | Сообщение # 21
Масло уже у меня. Забрать свою долю желательно сегодня, либо с понедельника.
В воскресенье буду недоступен.
diversantДата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:26 | Сообщение # 22
Тады ждем понедельнега
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 25.04.2011, 00:25 | Сообщение # 23
В общем звони. Я в центре живу. В районе сильпо.
diversantДата: Понедельник, 25.04.2011, 21:19 | Сообщение # 24
Перебрал вилку, залил масло. 100грамм по жесткости в самый раз! smile :))
diversantДата: Понедельник, 25.04.2011, 21:19 | Сообщение # 25
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22:29 | Сообщение # 26
Классно. На сходке хотелось бы замацать что вышло.
GT-FOREVAДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:25 | Сообщение # 27
ваз 2101
кориш !!! а ты что себе ЮБРика приобрел??? сколько отдал???
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:43 | Сообщение # 28
Ага ЮБР красный.
@@@korish@@@Дата: Вторник, 26.04.2011, 17:51 | Сообщение # 29
Заменил, мерил и так и сяк, но понять немогу как отмерить эти гребанные 156мм.
Слил масло с вилки, вышло 100грамм с мера масла похожего на тад17.
Решил, что заливать 100грамм 15 W будет маловато.
Залил по 160грамм в перо.
При замерах выходит, что столб масла в пере где-то 350-400мм.
При этом вилка не дубовая.
Не могли эти уроды в мануале указать кол-во масла в гаммах. angry
Время покажет. Если сальники не повыдавливает, значит и на этот раз ЮБР перенес экзекуцию.
Хрен его знает как же эти уроданы отмеряют масло в мануале в мм?
H5N1Дата: Среда, 27.04.2011, 00:55 | Сообщение # 30
Временно консервовод
Я свою книгу перерыл и тоже ничего не нашёл.......(цензура)
H5N1 тел:099-063-33-38
Bóg jest miłością
  • Страница 2 из 3
