Новый год 2009
Куплю РЕСИВЕР!!!
BECKДата: Пятница, 06.04.2012, 14:24 | Сообщение # 16
GT250
для покраски, чтобы на выходе держалось стабильное давление через регулируемый редуктор
Симфер
TeddyДата: Пятница, 06.04.2012, 14:25 | Сообщение # 17
Quote (vor4yn)
я знаю что в газовом баллоне резьба конусная(иначе вырвет давлением) баллоны под газ(кислород,углекислота,бутан и т. д.)все без исключения имеют конусную резьбу и выточить переходник сложно(но возможно хоть и хлопотно)
Да ,Да , Да, резьба конусная еще и дюймовая ,на счет сложности вытачивание переходника все зависит от токаря если грамотный то проблем ни каких .
Quote (vor4yn)
А бензобаки не обязательно заполнять водой-аммиак полностью нейтрализует бензин, на 10литровый достаточно 10ампул нашатыря с аптечки(таким образом варил себе бак на ЗАПОРе
не обязательно так извращаться , достаточно 3-4 раза промыть теплой мыльной водой , газовые баллоны кстате так же промывают , откручивают вентиль , сливают конденсат, заливают теплую воду , сливают , заливают теплую мыльную воду , сливают ,и так 5-7 раз пока запах не смоется .
Quote (vor4yn)
заполняют аммиаком
не , их сначала промывают горячей водой с моющими средствами ,а потом пропаривают паром.
ReZusДата: Пятница, 06.04.2012, 14:48 | Сообщение # 18
варили мне БЕНЗОбак автогеном, заполнили водой и готово, дизель паял лично без ничего, но это пайка понятно.
Да для покраски нужен обьемчик, и вварить то нужно три вентиля, подача, вывод и слив конденсата... Так-что кран не выход.....
diversantДата: Пятница, 06.04.2012, 16:03 | Сообщение # 19
Баллон вверх ногами и тройник. И никаких проблем ))))
vor4ynДата: Пятница, 06.04.2012, 23:33 | Сообщение # 20
Альфа
Quote (diversant)
как это никаких? А конденсат куда денешь? он ведь тут же в систему кинется.и тогда без системы влаго-маслоосушения не обойтись
Добавлено (06.04.2012, 21:33)
я тут вот еще о чем подумал-зачем точить переходник? просто ножовкой по металлу вручную отпилить вентиль не выкручивая просверлить нужное в нем отверстие,нарезать соответствующюю резьбу и переходник готов-- как вам идея?(останется проблема с конденсатом,но и она решаемая подобным образом( стенки баллона пропанового имеют толщину не менее1,5 мм--сверлим,нарезаем,вкручиваем кран маевского и РЕССИВЕР ГОТОВ
ReZusДата: Пятница, 06.04.2012, 23:57 | Сообщение # 21
вроде все учли, а аварийный клапан? Чем давление в рессивере ограничиватся будет?
Y-35Дата: Суббота, 07.04.2012, 09:13 | Сообщение # 22
Quote (ReZus)
Пульверизатором tease
ReZusДата: Суббота, 07.04.2012, 09:34 | Сообщение # 23
но коментс. Будет взрыв....
korwinsДата: Суббота, 07.04.2012, 12:13 | Сообщение # 24
Странные люди вы. Если это тема - флуд - нет вопросов. Если нет - целесообразно для начала думать, потом писать. Взорвать газовый пустой баллон 50л нагнетанием в него воздуха посредством резинового шланга обычным компрессором - коксовый бред...
Технические характеристики:
Рабочее давление газового баллона - не более 1,6 МПа
Испытательное давление любого газового баллона - не более 2,5 МПа
1 атмосфера = 0,103302МПа. Короче, накачать 25 атм в баллон объемом 50л обычным компрессором (о которых идет тут речь) - это от получаса работы (хороший компрессор и, главное, мощный двигатель), а скорее всего вообще недостижимо (для решения такой задачи используют 2-3 цилиндровые компрессоры, трехфазные двигатели мощностью от нескольких киловатт). И я молчу про то, что китайский шланг с рынка сдастся первым очень далеко до 25 атм. Можно, конечно, купить Camozzi, Festо, но это идет в разрез с темой "ресивер по цене металлолома"...
vor4ynДата: Суббота, 07.04.2012, 15:27 | Сообщение # 25
Альфа
на базаре можно купить готовый регулятор с манометром и "байонетом" и чего парить мозги,больше 8.5 атм.не накачаешь и автоматика готовая на нем
@@@korish@@@Дата: Суббота, 07.04.2012, 17:29 | Сообщение # 26
Я тоже проорал от слова будет взрыв. Какой там взрыв от 8 атмосфер.
Мудрить что-то для слива тоже бред. Перевернул баллон, открыл кран, все дерьмо под давлением вылетело наружу.
На рынке полно штуцеров-ёршиков для бытовых плит - это первый клапан. Второй можно сделать ничего не вваривая, просверлил, нарезал резьбу, уплотнил, вкрутил, готово. Единственное, что нужно - это регулятор давления на выходе.
Какой-то коксовый бред, какие пробки для слива, какие штуцеры для бытового краскопульта. Да там конденсата от силы 2 литра наберется за сутки работы.
А о нарезке конусной резьбы вообще молчу. Тот, кого не называем взялся устроить такое чудо, когда откликнется, то увидим что-то вышло из затеи или мне снова прийдется искать как бы туда все пристобачить.
Y-35Дата: Суббота, 07.04.2012, 18:41 | Сообщение # 27
Quote (@@@korish@@@)
Воландеморт что-ли? biggrin
ReZusДата: Суббота, 07.04.2012, 20:46 | Сообщение # 28
конденсат и покраска вещи не совместимые, это тоже нужно учитывать...
